Connecter câbles alimentation 1,5 mm2 et câbles alim transfo
slybzh
samedi 1 octobre 2005
3 novembre 2023
6 mars 2022 à 23:07
stf_frmu Messages postés 43742 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 3 mai 2024 - 10 mars 2022 à 13:06
- Connecter câbles alimentation 1,5 mm2 et câbles alim transfo
- Couleur cables électriques - Guide
- Section câble alimentation tableau électrique secondaire - Forum Electricité
- Alimentation cuisinière électrique - Guide
- Connecter poêle mcz wifi ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Section cable entre tableau principal et secondaire - Forum Electricité
stf_frmu
3 mai 2024
11 940
7 mars 2022 à 07:08
7 mars 2022 à 07:08
Bjr
Oui de simple wago pour fils souples ou des dominos
slybzh
3 novembre 2023
10 mars 2022 à 12:12
merci enormément pour la réponse, qui me convient bien!!
J'ai cependant une deuxième question, j'espère que vous pourrez y répondre:
Est-ce dangereux d'avoir un transfo (ou une alimentation) dont la puissance est supérieure à la puissance nécessaire au Ruban LED utilisé? (risque de surchauffe?) ou est ce que ça ne pose aucun problème?
Merci beaucoup de votre aide!
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
2 mai 2024
543
10 mars 2022 à 12:32
Bonjour stybzh, la puissance de sortie en watts d'un transfo est simplement une indication à ne pas dépasser.
L'essentiel est que votre ruban LED consomme moins de 60 watts. Le ruban LED consomme uniquement ce qu'il lui faut quelque soit la puissance délivrée par le transfo.
stf_frmu
3 mai 2024
11 940
Bjr
Et pour complet Et la réponse de fred.ml.
On s'est aperçu que si un transfo peut fourni une puissance bien supérieur à des les, celles ci on souvent des problèmes d éclairage.
Donc j'irai dire que pour un ruban led de 60w il faut mieux une alim ou transfo avoisinant les 80W.
Ça laisse une marge sans que celle ci soit trop importante.
Mais vous pouvez aussi avoir une alim 6pW vu que votre ruban fait la même puissance.
Ce qui faut éviter c'est da s votre cas, une alim de 200 ou 300W
slybzh
3 novembre 2023
10 mars 2022 à 12:38
Ok super, merci beaucoup!!
