Allumer ordinateur avec interrupteur
Résoluastuces72 Messages postés 7729 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 9 mai 2024 - 13 août 2022 à 15:49
- Deporter bouton allumage pc
- Dimension interrupteur - Guide
- Schéma electrique interrupteur - Guide
- Interrupteur allumé - Guide
- Branchement interrupteur avec voyant - Forum Electricité
- Branchement commande lumineuse - Forum Electricité
Modifié le 13 août 2022 à 07:50
slt,
plein de possibilité avec "wake on Lan" regarde de ce coté la sur le net, tu peux allumer le pc avec un smartphone par exemple.
Ne fonctionne pas avec toutes les cartes réseau Lan, et ne fonctionne qu'avec des cartes pci en wifi
tu peux aussi avec un inter sans fil tout simple branché en parallèle sur le bouton du pc, il faut le configurer en On/Off à l'appuis
https://www.amazon.fr/YOFO-Interrupteur-Recepteur-Universel-Lemetteur/dp/B07J4LJBGY/ref=sr_1_11?keywords=relais+%C3%A0+distance+12v+433mhz&qid=1660369735&sr=8-11
Si c'est un portable c'est cuit pour ce système sans ouvrir et souder une sortie...
13 août 2022 à 08:57
Pour moi ce n'est pas bon. Windows s'arrête sur une erreur comme une coupure de courant; au lancement, il repartira sur un redémarrage de Windows arrêt par erreur. Déconseillé par mon informaticien.
13 août 2022 à 09:07
il faut changer d'informaticien et passe par moi, je le suis ^^
si tu gardes le doigt sur le bouton ça va forcer l'arrêt et donc planter le pc, si tu appuis 1 fois, c'est un arrêt, ou une mise en veille, ou une mise en veille prolonger, et ça se paramètre dans Windows
13 août 2022 à 09:43
Bonjour Astuce72
Désolé si mon avis n'est pas le bon.
Il me semble, quand j'ai une coupure d'électricité (comme si on agissait sur un inter) Windows redémarre sur un plantage ?? Je ne peux le confirmer , je suis en vacances et mon ordi est un portable donc batterie. :o))
Je te laisse la main :o))
13 août 2022 à 10:23
oui, en cas de coupure le pc plante, normal y'a plus de jus, mais la le bouton sert de marche/arrêt classique, je parle du bouton de la façade pas de l'alim :)
13 août 2022 à 14:21
hello , je parle bien du bouton on/off en facade de ma tour , pour faire ça proprement , pas de l'inter de l'alim !
13 août 2022 à 14:23
et bien relis mes message, tu auras la réponse
13 août 2022 à 14:30
hello , le wake on lan ne m'intéresse pas , je veux vraiment poouvoir le faire en physique .
Pour la seconde option , je ne suis pas sur de bien comprendre , c'est une télécommande a distance pour allumer l'ordi ?
l'objectif , serait d'allumer mon ordi via se genre d'inter , surtout pour le côté esthétique ,donc pas dramatique si impossible .
J'avait vu sur un forum quelqu'un le faire avec le même type de switch(voir schéma tiré du forum) , mais plusieurs , pour recréer une sorte de séquence d'allumage donc je me disait qu'avec juste un , c'était aussi faisable
merci d'avance !
13 août 2022 à 14:52
si tu arrives à trouver le même en poussoir aucun problème, et n'importe quel bouton poussoir fonctionnera
Modifié le 13 août 2022 à 14:56
13 août 2022 à 15:38
cela existe des interrupteur du style mais qui reviennent auto sur off ?
13 août 2022 à 15:47
https://www.amazon.fr/Heschen-Interrupteur-positions-momentan%C3%A9-connexion/dp/B072M54KVX/ref=sr_1_19?keywords=%2Bpoussoir+%C3%A0+Bascule&qid=1660398373&sr=8-19
