Brancher bain d'huile sur prise radiateur
stf_jpd87 Messages postés 94919 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 9 mai 2024 - 29 août 2023 à 06:43
8 réponses
Le radiateur bain d'huile ne fait pas faire d'économie. Parfois il est plus confortable simplement car il est plus puissant. Il risque de faire griller tout simplement une installation électrique trop juste d'un appartement mal équipé ce qui semble être le cas avec la prise qui chauffe.
Tout bricolage va vous mettre en danger. Au besoin utiliser une prise protégée par un disjoncteur 20A, parfois présente dans cuisine ou pour machine à laver: les fils conducteurs sont plus gros 2.5mm² les prises devraient moins chauffer.
4 nov. 2022 à 18:42
Bonsoir vous ne donnez pas la puissance des bains d'huile
Modifié le 4 nov. 2022 à 20:01
3 puissance de chauffe : 900/1100/2000 W
(Delonghi Dragon 4)
Convecteurs en place 2 x 1500W
Modifié le 5 nov. 2022 à 02:54
slt,
aucune rapport avec une prise dédiée ou une prise classique, si ce sont les même prises, que ce soit du 20 ou du 16 en disjoncteur, ça ne doit pas chauffer, une prise est prévu pour du 16A, et 2000w ça donne 9A, c'est largement bon pour une prise.
une photo des prises ?
elles dates de quand les prises ? connectique trop lâche surement
5 nov. 2022 à 07:25
Modifié le 5 nov. 2022 à 07:44
L'installation électrique date de 1985 date de construction de la maison (rien n'a été modifié depuis).
Ouvrir la prise (les prises puisque j'ai fais l'essai sur 2 prises et qu'elles ont fait chauffer la prise du bain d'huile toute les deux) et verifier que les câbles sont bien serrés ?
Sachant que, quand je me suis aperçue que la prise du bain d'huile chauffait (sur 900 W th 1), j''ai branché sur cette prise le déshumidificateur de SDB (300W) pour voir si cela faisait chauffer sa prise aussi, mais non ras.
5 nov. 2022 à 07:30
vérification des serrages interne après avoir coupé le courant, peut être fils mal serrés, et/ou changement de prise
5 nov. 2022 à 07:37
5 nov. 2022 à 07:45
Ok, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre.
Modifié le 5 nov. 2022 à 08:03
Si ce n'est que cette prise qui crée l'échauffement il faut changer cette prise qui ne doit pas faire contact sérieusement avec la prise du chauffage.
Dans tous les cas 2x 1500W chaufferont plus que 1x 2000W. Sauf qu'ils sont fixes alors de le mobile vous pouvez le mettre proche de vous.
Posez votre questionModifié le 5 nov. 2022 à 08:00
2 prises concernés,
Nous avons acheté 2 bains d'huile pour compenser les 2 convecteurs (l'idée étant de pouvoir moduler la puissance pour arriver au 3000 W requis, la pièce faisant 28 m2).
J'ai l'impression que la chaleur est quand même plus homogène dans toute la pièce avec les bains d'huile qu'avec les convecteurs qui chauffent surtout le plafond....
5 nov. 2022 à 07:52
Toujours recourber le brin en forme de "trombone" dans le cas d'un serrage sous vis si celui-ci est unique :
5 nov. 2022 à 08:04
D'accord, merci pour l'info
Meme soucis Radiateur bain huille 900(ok)/1100(tiede)/2000(prise 2 broches trop brulante).
Je ne sais pas si c'est un défaut de la prise de mon radiateur ou la prise?
Nathb25, est ce que la prise de ton radiateur chauffe sur une prise plus puissante ( cuisine; lave linge?
Au final tu as résolue comment?
Bonjour nano
Par sécurité changer la prise et surtout vérifier le serrage des fils sur l'arrière de la prise.
Cordialement;
4 nov. 2022 à 19:59
Ils ne feront peut-être pas faire d'économie, mais par contre la chaleur est largement plus homogène dans la pièce
- grilles pains ( 2x 1500 W)
- bains d'huile x 2 (puissance réglable 900/1000/2000) : pour l'instant utilisés à 900 W thermostat 1
Ce n'est pas la prise de courant qui chauffe mais les "broches" de la prise du bain d'huile.
Je viens d'essayer d'essayer d'en brancher un sur une prise de la cuisine prévue pour un minifour, effectivement pas de surchauffe de la prise du bain d'huile
Du coup vous pensez que les brancher en lieu et place des convecteurs n'est pas une bonne idée ?
5 nov. 2022 à 01:40
Non normalement il est interdit d'utiliser les fils de radiateurs électriques fixes pour un appareil autre. et souvent les fils peuvent aussi être en 1.5 mm² trop petits comme pour les prises ordinaires.
5 nov. 2022 à 07:15
Ok, c'est noté
L'idée n'étant pas de mettre le feu à la baraque (:
