Voiture électrique enfant marche avant/arrière inversée
Résolustf_jpd87 Messages postés 94868 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 4 mai 2024 - 4 mai 2024 à 17:27
- Problème marche arrière peg perego
- Problème marche arrière motobineuse - Forum Matériel de Jardinage
- Reparer inverseur de marche motobineuse STAUB 2442R - Forum Bricolage / outillage
- Grille arrière frigo chaude - Forum Electroménager
- Problème marche arrière suite à immobilisation - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Arriere du frigo qui pue ✓ - Forum Electroménager
29 déc. 2022 à 19:34
Certainement une inversion de fils sur le moteur de traction.
merci, oui c’était bien ça. Y’a plus qu’à s’amuser avec.
4 janv. 2023 à 11:54
il faut inverser les deux fils qui vont au moteur
5 janv. 2023 à 15:59
En fait je crois que je n'ai pas exactement le même problème.
Ma voiture va bien en marche avant et marche arrière, ça se n'est pas inversé.
Par contre c'est juste la puissance qui est inversé, la marche avant va a 3km/h et la marche arrière à 8 km/h
Je suppose que c'est juste un echange de fil également qui commande la vitesse mais lequel...
Bien cordialement
5 janv. 2023 à 21:05
Si vous inverser les fils vous inverser aussi les vitesses ?
6 janv. 2023 à 09:16
Combien de fils sur ce moteur???
1 janv. 2023 à 11:50
Merci de retour un bon début d'année.
Bonjour j'ai pas exactement le même problème mais peut être que quelqu'un ici pourrait m'aider j'ai changé le levier de vitesse car il était casser et depuis il n'y a que la marche arrière qui fonctionne je n'es plus de marche avant du tout . Si quelqu'un peut m'éclairer merci
Posez votre question4 mai 2024 à 17:27
Combien de fils vont à cette manette ?? faire des photos de ce levier;
1 avril 2023 à 12:19
Bonjour j’ai le même problème d’inversion, quels fils faut il inverser ? J’ai inversé les deux qui vont vers les moteurs au niveau des roues arrière et c’est toujours pareil.
1 avril 2023 à 12:21
