- Chauffage gaz de ville
- Tableau correspondance gicleur gaz de ville ✓ - Forum Electroménager
- Greengear chauffage gaz problème ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Flamme orange gaz de ville - Forum Electroménager
- Peut-on mettre un tuyau de gaz de ville sur une bouteille de gaz - Forum Bricolage / outillage
- Soucis de correspondance d'injecteur gaz naturel... - Forum Electroménager
6 févr. 2023 à 21:29
Bsr
Sûrement parce que vous n'avez pas assez de ventilation dans la maison.
Et quel intérêt de le mettre aussi haut à part de chauffer le plafond ?
Bjr, mis a part que le gaz ce n est pas le meilleur chauffage a l heure actuelle il faut le mettre au sol et pas au plafond
si vous voulez faire un chauffage coupe froid il vous faut un radiateur IR (infra rouge)
si c est pour chauffer en atmosphère "humide" il vous faut un convecteur rayonnant (ou ventilé type salle de bain) bcp plus sure que votre poele a gaz
7 févr. 2023 à 08:01
Dans la plus simple des logiques le chaud est en haut et le froid dans le bas.
Comme vous n'êtes pas une mouche :o)) il faut que ce chauffage soit dans le bas.
Tout chauffage au gaz dégage de la vapeur d'eau ; donc il faut ventiler une à deux fois par jour.
Ou changer de type de chauffage .Revenir à l'électrique ce dont vous ne souhaitez pas.
8 févr. 2023 à 02:41
