Tableau électrique
Carminas Messages postés 4064 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 mai 2024 - 21 mars 2023 à 07:02
- Tableau électrique hager sans fusible
- Tableau electrique - Guide
- Branchement tableau electrique - Forum Electricité
- Tableau électrique hager voyant rouge - Forum Electricité
- Fil electrique bleu - Guide
- Schema telerupteur hager - Forum Electricité
7 réponses
20 mars 2023 à 17:41
Bonjour je ne trouve pas ça normal revoir vos branchements
Bjr, et c est quoi la question ? un arc électrique c est un peu vague ??
Re, personne ne vous oblige a faire un Test en permanence et puis personne a distance ne peut voir ou l arc se produit
donc si tout fonctionne normalement ou est le pb ?? arretez de tester !!
L’arc se produit juste au dessus du différentiel.
Et j’appuie sur le bouton test en partant de chez moi car je n’habite pas encore dedans et lors que j’ai appuyé c’est là que j’ai vu que ça se produisait donc c’est pour ça que je voulais avoir des conseils pour savoir si à la longue il pouvait y voir un risque d’incendie ou autre problème
Posez votre questionModifié le 20 mars 2023 à 18:54
Salut,
sur l'une des photos d'un autre de tes messages, on voit un fil bleu qui est dénudé, ce n'est pas vraiment à l'état de l'art, qui plus est, on ne voit que du Siemens pas du Legrand :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121251077-electricite
Je vais d'ailleurs le fermer. Une seule discussion me semble assez pour un seul problème.
Mais ce qui me gêne le plus, c'est que tu dis que tu rénoves un tableau électrique et la façon que tu as de nous présenter les choses me laisse à penser que tes connaissances ne sont peut-être pas au niveau de ce que tu es en train de faire...
Et si l'arc électrique ne se produisait pas avant, c'est que tu as mal rebranché quelque chose !
Ca m'inquiète, l'électricité est dangereuse !
20 mars 2023 à 23:44
Est ce que tous les convecteurs sont allumés quand vous faites le test ?
Premier truc à faire : vérifier le serrage des connexions
