Installation aération sur fenêtre PVC
Daniel 26 Messages postés 16704 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mai 2024 - 16 avril 2023 à 11:08
- Aération fenêtre sans percer
- Comment percer une fenêtre en bois pour fixer un aérateur ? - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment poser des grilles de ventilation sur des fenêtres alu - Forum Divers bricolage et travaux
- Percer mur béton sans percussion ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Aeration fenetre bois - Forum Maison
- Faire trous aération dans vantail bois avec grille ? - Forum Maison
8 réponses
12 avril 2023 à 11:46
Les joints font tout le tour de la fenêtre ?
sans connaitre la composition exacte de la fenêtre il est toujours hasardeux
de faire des trous qui peuvent fragiliser l'ensemble, à moins d'avoir des
indications du fabricants de fenêtres.
Pas moyen de faire cela au niveau des coffres de volets roulants ?
Principe :
pour faire une ventilation il faut des entrées d'air mais aussi des
sorties d'air pour avoir un 'balayage' du logement.
Pas sur que seules des entrées d'air résolvent votre problème.
<J'ai les murs de deux pièces qui moisissent. >
ceux des chambres à coucher ?
Les murs sont isolés ?
Cdt
12 avril 2023 à 15:59
C'est toujours le même problème . Pose de fenêtres PVC double vitres sans qu'il y est une ventilation Ce sont des moisissures garanties.
Certes il faut des ouvertures dans les fenêtres, mais il faut aussi une VMC.
L'un sans l'autre ne sert à rien. Ce que dit aussi le message N° 2
12 avril 2023 à 16:23
Bjr
Vous ouvrez vos battants de fenetre et vous retirez sûr le haut le joint du battant et du bâti
15 avril 2023 à 16:11
Pas de grilles de ventilation sur une fenêtre PVC si ça n'a pas été prévu d origine.
Si vous percez votre fenêtre, vous percez donc les differentes chambres PVC et votre fenêtre n'est plus isolante
Posez votre question12 avril 2023 à 18:38
mon modèle de fenêtres pvc ; est comme dit post #1 avec une aération par le joint ; il est interrompu et laisse passer l'air , mais il vous faut de toute façon une extraction d'air
15 avril 2023 à 18:43
Pour répondre il faudrait avoir la disposition de la maison.
Si pas possible pour une VMC voir un extracteur mural dans la cuisine ou dans la salle de bain.
<oui ce sont deux chambres à coucher côte à côte.
ils ne sont pas encore isolés, vieille maison.
je vais faire une ITE dans les semaines qui arrivent. >
problème très classique dans cette configuration,
surtout si les portes des chambres restent fermées
Dans un premier temps vous pouvez essayer de mettre des
absorbeurs d'humidité dans les pièces.
Cdt
Très peu connu chez-nous, alors qu'il se trouve plein d'avantages , pas de condensation , l'air entrant peut être filtré et s'échauffe par effet de "foehn"
Installation à la portée d'un bricoleur :
https://conseils-thermiques.org/contenu/ventilation_par_insufflation.php
15 avril 2023 à 14:59
Oui tout le tour
15 avril 2023 à 15:17
Coupez et supprimez 30 cm en haut.
