Machine a laver LG
b richard 31 Messages postés 3138 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 24 avril 2024 - 7 nov. 2023 à 11:33
10 réponses
24 juin 2023 à 22:05
<Bonsoir
Code erreur ????
25 juin 2023 à 12:34
Revoir votre référence : inconnue
25 juin 2023 à 20:35
voir déjà la pompe de vidange
3 juil. 2023 à 07:04
Vous êtes sure de ce code AU ou AE ????
Posez votre question4 juil. 2023 à 06:36
Code erreur UE - Vêtements
Ce code erreur indique que les vêtements sont mal positionnés dans le tambour ou bac. Cela peut provenir d'une mauvaise répartition du linge dans le bac qui a causé un mouvement dangereux pour la machine.
Vous devez alors relancer le cycle d'essorage ou retirer des habits du tambour.
Code erreur OE
Ce code panne signale que le dispositif électroménager ne détecte pas le vide d'eau. Votre lave-linge ne se vidange pas correctement.
Vérifier si la cuve a encore de l'eau.
4 juil. 2023 à 17:46
Démonter le tuyau N° k550 du pressostat et vérifier en direction de la pompe de vidange si la chambre de décompression n'est pas bouchée N° K 540
Bonjour, désolé de revenir vers vous aussi tardivement, j'ai bien démonté le tuyau qui par du pressostat à la chambre de décompression..r.a.s. Pas obstrué !
Platine électronique changé
Pompe de vidange testé
Aucun des tuyaux n'est obstrué
Mais toujours pas de vidange !
D'autre idée ? Cela pourrait-il venir du pressostat ? Il y a 3 broches dessus, en prenant la mesure de 1 à 3 il y a une mesure..mais 1 à 2 et 2 à 3 aucune mesure..normal ?
Merci pour votre aide..cordialement
Bonne journée
6 nov. 2023 à 19:29
Il faudrait commencer par vérifier si vous avez une tension au moment de la vidange. Car à ce moment là le pressostat n'a pas de fonction. A la fin oui.
7 nov. 2023 à 10:27
Non : vous devez tester la pompe de vidange au moment de la fin du lavage ou du rinçage au moment où elle doit faire la vidange de la cuve. Le code l'apparaît que si le temps est supérieur à une valeur interne à la programmation.
7 nov. 2023 à 11:33
Re,
ce comportement est aléatoire pour 2 motifs
le 1er détecte un balourd qui stoppe l'essorage par sécurité
le second détecte un défaut de vidange et là le souci est plus difficile a détecter
car la pompe de vidange peut avoir son rotor ayant son axe qui est assujetti a un siège ayant un point d'usure provoquant un jeu axial suffisant pour bloquer le rotor en "charge" (il se met de travers )
auquel cas il faut remplacer la pompe
25 juin 2023 à 09:46
Bonjour oui, A U s'affiche apparemment cordialement
2 juil. 2023 à 19:49
F84902WH RÉFÉRENCE..Merci..la pompe a été testé et la platine changé mais toujours pas d'essorage..merci pour votre aide..bonne soirée
