Outil multifonction ne démarre plus
Résoluguiguipop94_8125 Messages postés 219 Date d'inscription samedi 18 janvier 2020 Statut Membre Dernière intervention 27 avril 2024 - 3 févr. 2024 à 16:22
- Bosch pmf 190 e panne
- Outil multifonction - Guide
- Outil pour enfoncer les clous - Guide
- Karcher ne demarre plus - Forum Divers bricolage et travaux
- Ma tondeuse s'est arrête et ne démarre plus - Forum Bricolage / outillage
- Enlever carrelage sur placo avec outil multifonction - Forum Bricolage / outillage
15 réponses
4 oct. 2023 à 14:29
Bonjour déjà voir si le courant arrive à l'interrupteur .., ensuite contrôler les charbons .
6 oct. 2023 à 15:02
Pour un test de câble , pas besoin du neutre .
Votre multi en position ohm devrait suffire .
4 oct. 2023 à 14:51
Le rectangle noir est un triac (variateur) contrôlez votre câble jusqu'à l'inter, il se peut souvent qu'il se coupe à l'entrée côté poignée .
Vérifiez aussi le collecteur que je trouve bien fatigué signe de balais usés:
4 oct. 2023 à 18:25
avant tout il faut trouver la coupure , regardez là où j'ai fait des ronds , c'est souvent là qu'il y a coupure
Posez votre question6 oct. 2023 à 14:38
Merci pour vos réponses.
Comment je fais pour tester, où je prends le neutre pour le multimètre?
6 oct. 2023 à 15:47
exemple pour le câble :
position ohm du multimètre , les deux fiches de la prise reliées ensemble par un bout de fil une pointe du controleur
; l'autre au bout du fil à hauteur de l'interrupteur ; sa doit indiquer la continuité sur les deux fils
6 oct. 2023 à 15:49
8 oct. 2023 à 16:13
Merci!
Les fils du cable sont bons jusqu'à l'interrupteur. Comment je peux tester l'interrupteur lui-même? Est-ce qu'on peut l'ouvrir?
Modifié le 8 oct. 2023 à 17:27
sous l'interrupteur , 4 plots lorsque il est fermé , il doit y avoir 2 plots qui communiquent ensembles , et bien sûr les deux autres aussi doivent communiquer
vérifiez surtout les deux bobines inducteurs , 40% des pannes il y à un mauvais contact , ou un fil coupé à hauteur de la cosse
Modifié le 8 oct. 2023 à 18:34
8 oct. 2023 à 23:41
Merci Daniel...
11 oct. 2023 à 18:30
Merci.
Je résume. Les fils de la prise sont bons. L'interrupteur fonctionne correctement. La continuité du fil en spirale que Labricole avait surligné en rouge cerclé de jaune est bonne. Je ne vois pas que les fils qui vont aux inducteurs et que Labricole avait surligné en bleu soient coupés. Pour ce qui concerne les balais, il y aurait eu des signes de mauvais fonctionnement avant que l'outil ne s'arrête complètement, non ?
Comment je vérifie les inducteurs ?
Cet outil a quelques années, mais je ne l'ai pas énormément utilisé...
11 oct. 2023 à 18:50
Les inducteurs c'est deux bobines face à face, petit rond bleu, sur les repères que j'ai mis.. vous contrôler donc.. la continuité de chaque bobine ,
11 oct. 2023 à 19:25
Il faut plutôt prêter une attention sur l'induit surtout si l'outil à été utilisé sous forte chaleur (image post 2, la lame collecteur pourrait inquiéter ) montrez-nous en un peu plus ..
Pour info , j'ai le modèle PMF 180 E les guides des balais (important) sont métallique et non plastique
11 oct. 2023 à 20:02
Très souvent lorsque sa ne tourne pas c'est une coupure dans le circuit...si l'induit est foutu il y a des étincelles où des flammes au collecteur .. effectivement c'est pas systématique
12 oct. 2023 à 08:36
@Daniel 26 StatutModérateur
lorsque j'ai fait le tour des classiques , câble , interrupteur , charbons
c'est ici que je trouve la coupure
12 oct. 2023 à 09:02
C'est un problème fréquent sur les outils qui génèrent des vibrations ,
Mais l'image de guiguipop94_8125 post 3, montre un outil démonté .
Modifié le 12 oct. 2023 à 09:34
Avec les mêmes inducteurs, que les tiens
C'est juste une piste de recherche de panne
12 oct. 2023 à 13:53
Bingo! Bravo les gars! Apparemment ils ont modifié les points d'alimentation des inducteurs, mais le point de fragilité persiste. Est-ce qu'un point de soudure à l'étain tiendra ou faut-il utiliser une autre technique ?
12 oct. 2023 à 14:11
La soudure à l'étain suffit , faites une petite boucle tout près afin d'apporter de la souplesse .
12 oct. 2023 à 16:02
Gratter le fil avant de le souder, attention c'est fragile, mais s'il y a du vernis la soudure ne tiendra pas
Hello!
ça y est ça marche. J'espère que ça tiendra... Merci encore!
