Broyeur Bosch ATX 2200
RésoluXavxav06 Messages postés 15 Date d'inscription samedi 20 mars 2021 Statut Membre Dernière intervention 17 octobre 2023 - 17 oct. 2023 à 22:58
- Broyeur Bosch ATX 2200
- Code erreur chaudière bosch - Guide
- Liste code erreur plaque induction bosch - Guide
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle bosch e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Tassimo bosch voyant orange ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
Modifié le 17 oct. 2023 à 10:22
L'avez-vous utilisé sous fortes chaleurs ?
Vos images ne montrent pas l'essentiel , (collecteur et balais)
Dans ce cas , la capacité n'est qu'un antiparasite et ne participe pas au fonctionnement .
Ce moteur est muni de balais (charbon) vérifiez l'usure de ceux-ci .
Par la même occasion , l'état du réducteur .
Cdlt,
Modifié le 17 oct. 2023 à 10:31
Merci de votre réponse rapide,
L'usure des balais s'observe par leur taille cest bien ca ? (Point rouge sur le schéma)
L'état du réducteur?? je connais pas.. cela ressemble a un support?
Modifié le 17 oct. 2023 à 11:23
Vous faites les essais en appuyant sur le switch ( petit contact en plus dans le circuit ?
Petite faute de frappe en fait il s'agit du collecteur c'est-à-dire la pièce sur laquelle frotte les charbons. Pour contrôler le moteur vous devez le débrancher de la platine électronique de tel sorte qu'il nous reste que le moteur....attention .....repérer bien impérativement par photo par schema ou vont les fils sur la platine électronique ensuite une fois. Fait mettez une photo et je vous guiderai
Modifié le 17 oct. 2023 à 11:24
Super merci du retour, je m'en occupe ce soir.
17 oct. 2023 à 21:14
Bonsoir pour faire suite les photos
Modifié le 17 oct. 2023 à 12:54
"Réducteur": à courroie ou engrenage en aval du moteur afin d'en augmenter le couple en réduisant la vitesse.
Sur certaines "marques" des dents des pignons peuvent casser et tout bloquer
17 oct. 2023 à 21:15
Bonsoir, le couteau tourne parfaitement sur l'axe du moteur
Posez votre question17 oct. 2023 à 21:23
Les charbons coulissent sans difficulté ?
Je ne vois pas de problème sur le bobinage..on va essayer de trouver
Vous avez tout contrôler
L'interrupteur, le micro contact, la continuité des deux bobines inducteurs ?
Modifié le 17 oct. 2023 à 21:50
Oui
Vous avez tout contrôler ?
Non je pense pas, jai fait test de continuité entre chaque contacte,fils.
L'interrupteur (le vert et neuf), le micro contact (et ok avec test de continuité quand j'appuie dessus (c'est bien celui qui est visible a côté de linter vert?)), la continuité des deux bobines inducteurs (comment testé ?)
Jai pas énormément de connaissance.. mais on apprends tous les jours =)
17 oct. 2023 à 21:52
sur votre photo , il y a une prise , un interrupteur , et plus loin un petit truc noir , avec deux cosses , il doit étre fermé quand on appuie sur le petit téton et ouvert si on laisse
17 oct. 2023 à 21:58
Effectivement le micro contact lorsque qu'il est actionner laisse bien passer le courant et ne le laisse plus passer des relâchement.
17 oct. 2023 à 22:01
donc c'est bon
j'ai un problème je n'arrive pas à mettre mes schémas , dés que le problème est résolu je les mets
17 oct. 2023 à 22:12
Pas de soucis,
Je vient de testé les 2 bobines continuité et résistance tous me semble ok même résultats pour les 2
Par contre pas mal de poussière dans les contacts.. peut être une cause ??
Modifié le 17 oct. 2023 à 22:32
Pour l'instant tout semble bon, essayer de remonter pour voir si il s'agissait d'un mauvais contact
Il y a parfois coupure à l'endroit où vous avez pris les mesures, donc tout va bien pour l'instant
Modifié le 17 oct. 2023 à 23:06
Super tous fonctionne =)
Surment mauvais contact a cause de la poussière accumulée..
Merci encore a tous de votre aide et de votre rapidité =D
17 oct. 2023 à 10:32
Hello... collecteur. :-))
17 oct. 2023 à 12:42
(Réducteur >>>> engrenage)
Non, pas utlisation sous forte chaleurs
