Telerupteur hager E52001
fred.ml Messages postés 15105 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 - 23 févr. 2024 à 13:03
- Branchement telerupteur hager
- Migration telerupteur Hager EPN510 vers Legrand Connecte - Forum Electricité
- Schemas de branchement d' un telerupteur hager - Forum Electricité
- Branchement télérupteur - Forum Electricité
- Branchement telerupteur 49210 Legrand - Forum Electricité
- Branchement contacteur jour nuit hager - Forum Electricité
Modifié le 23 févr. 2024 à 10:46
Il y a plusieurs manière de raccorder un télérupteur : en 4 fils avec phase au poussoir, en 3 fils avec neutre au poussoir.
Sans en savoir plus sur votre installation et sans photo difficile de vous aider.
Je ne sais pas si vous avez touché aux points de commande, mais ce sont des poussoirs qu'il faut, raccordé sur le contact NO (s'il a 3 bornes)
Un petit schéma qui peut éventuellement vous aider :
Bonjour BERNI, pour savoir si le télérupteur HAGER E520 01 est défectueux:
Débranchez le fil de la borne A1 ou A2 et voyez si le bouton du télérupteur est toujours coincé.
Autre test, avec un multimètre allez sur la borne A1 et A2
> si le multimètre affiche un tension (230 volts) c'est qu'il y a un problème sur le câblage
> si le multimètre affiche 0 volts et que le bouton sur le télérupteur est coincé c'est qu'il est défectueux. Dans le cas où vous avez des boutons poussoirs lumineux une légère tension peut s'afficher, débranchez tous les boutons poussoirs et voyez si le bouton du télérupteur est toujours coincé.
