Rattraper une difference de niveau
atlassaturn Messages postés 3369 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 - 11 mars 2024 à 08:31
- Comment rattraper différence niveau sol 10 cm
- Rattraper niveau sol 2 cm - Forum Construction et rénovation
- Œufs dcr dépassée de 10 jours - Guide
- Différence de niveau de 10 cm entre deux pièces - Forum Construction et rénovation
- Différence niveau sol entre 2 pièces - Forum Travail du bois
- Rehausser un sol de 10 cm - Forum Maçonnerie
7 réponses
Une chose que j'avais oublié de mentionner : ces sous-couches ,faites de fibres compressées , sont en général incompatible avec un chauffage par le sol .
10 mars 2024 à 07:52
slt,
8mm + 2mm ça fait 10mm, soit la différence avec le couloir !!!
il nous manque une information si tu veux ajouter de l'OSB en dessous !
Et de l'osb sur une dalle béton, il doit sûrement avoir des contraintes, style remonté humide !? Alors sûrement que des chevrons devront être posés pour faire une lame d'air, je dis ça comme ça, je ne suis pas expert :)
10 mars 2024 à 08:37
Je viens de me rendre compte de mon erreur.
Il y a 20 mm d'écart entre notre couloir et la chape existante des trois chambres.
De plus, il n'y a pas d'humidité et les chambres sont situées à l'étage.
Merci pour votre réponse
10 mars 2024 à 11:45
Bonjour, y a du avoir une erreur ou un carrelage trop épais . Posez votre sous couche sur la chape puis votre parquet. Ensuite la barre de seuil va compenser la différence de niveau il y a des seuils prévu pour ça.
Posez votre question10 mars 2024 à 11:48
Dans le couloir, le carrelage est posé sur un autre carrelage d'où l'épaisseur de 20 mm.
J'aimerais que l'ensemble soit au même niveau.
Merci pour votre réponse.
10 mars 2024 à 11:52
N'importe comment il faudra une barre de seuil . Sinon prenez une sous couche plus épaisse et un parquet plus épais .
10 mars 2024 à 12:12
Utilisez de l'isorel mou qui est constitué de fibres de bois compressées . Contrairement à ce que son nom indique , il tient à la compression et peut être utilisé comme sous couche de parquet flottant . Il existe en 10 mm en marque Steico , mais ça doit exister dans d'autres marques . ça vous ferait une dénivelé de 2 mm non sensible avec une barre de seuil . ça existe peut être en 12 mm dans d'autres marques : à voir
10 mars 2024 à 19:29
Que pensez-vous de la sous couche Selit d'épaisseur 10 MM vendue chez castorama ?
https://www.castorama.fr/sous-couche-isolation-thermique-pour-sol-stratifie-selit-ep-10mm-6m-/4002245746190_CAFR.prd
