Detendeur butane
- Detendeur butane
- Réarmer détendeur gaz butane - Forum Electroménager
- Détendeur butane bloqué ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Peut on monter un détendeur butane sur une bouteille propane - Forum Maison
- Quel différence entre détendeur butane et propane ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Couplage détendeur butane et propane - Forum Bricolage / outillage
C'est possible car la pression n'est pas la même avec un détendeur Butane et un en Propane.
D'ailleurs, si l'on passe de l'un à l'autre, il faut changer les bruleurs et corriger l'air pur la flamme.
bonjour,
attention a ce qui a été fait ,
il est exact qu'il ne faut pas utiliser un détendeur pour un autre mais ne justifie en aucun cas ce que vous avez constaté,
un autre problème a forcément eu lieu (circuit fuyard ou autre)
donc avant de remettre les choses en ordre comprendre ce qui est la réelle cause de cela,
main d'or,
ne pas dire cela :"
j'affirme en signant que l'on a pas a remplacer les injecteurs entre le butane et le propane,
cela ne se pratique qu'entre le gaz naturel et le gaz bouteille
vérifiez vos assertions avant de les soumettre
de fait attention ce sujet n'est pas réellement résolu il comporte toujours un danger potentiel
main d'or,
ne pas dire cela :"
il faut changer les bruleurs et corriger l'air pur la flamme."
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
2 mai 2024
11 941
6 juin 2011 à 13:29
6 juin 2011 à 13:29
bonjour Richard
le sujet a été noté résolu peut être par la personne qui a demandé de l'aide.
nous n'en savons rien peut être a t' elle décidé de le jeter et d'en acheter un autre tout neuf.... donc si c'était le cas, le problème devient résolu.
maintenant nous sommes un site qui essaye de renseigner au mieux ceux qui ont un problème, il se peut de temps en temps avoir des petits soucis d'explications, de point de vue, mais il n'est pas obligé d'assener un coup de massue sur tel ou tel pseudo car son point de vue était erroné ou incomplet....
sinon a ce niveau c'est le vendeur du détendeur qu'il faut sermonner...
CQFD
CQFD
re,
je ne sermonne personne loin s'en faut ,
mais les manips sur le gaz ne pardonnent pas et sur ce thème
quand on sait: on réponds,
on a une incertitude auquel cas: ne rien dire,
ce sujet est d'autant plus sensible que a sa lecture on se rend vite compte que la cause réelle n'a pas été identifiée,
l'utilisation d'un détendeur butane sur une bouteille de propane ne crée pas un retour sur la bouteille,
par contre reste a savoir quel est le type de bouteille de propane,
car si pré-détente nécessaire a 1 bar parce que sortie a 20bar il est sur que dans un tel cas cela ne vas pas faire,
tout autant qu'avec un détendeur a 37 mbar pour le propane en sortie d'une bouteille a 20bar,
car dans ce cas il faut impérativement une pré-détente a 1 bar
il serait donc souhaitable que le demandeur donne un retour d'info qui explique pourquoi le problème est résolu,
laisser un tel sujet en l'état et a la lecture de qui veut bien le lire
sans en signaler le danger potentiel serait presque criminel,
voici l'objet de mon insistance et regrette tout ce qui peut être malentendu
