Comment faire des saignées
- Faire une saignée dans placo sans rainureuse
- Saignée placo - Meilleures réponses
- Faire une saignée dans un mur sans rainureuse - Meilleures réponses
- Saignée dans placoplatre - Forum Divers bricolage et travaux
- Réparer une saignée dans du panneau de plaquo ba13 - Forum Divers bricolage et travaux
- Faire une saignée dans un mur sans rainureuse - Forum Construction et rénovation
- Reboucher saignée placo - Forum Maçonnerie
- Saignée mur brique sans rainureuse - Forum Electricité
AlFag
samedi 16 juillet 2011
30 juillet 2017
18
7 août 2011 à 00:49
7 août 2011 à 00:49
les saignées doivent être verticales pour rejoindre l'appareil à desservir et horizontales pour ceinturer la pièce en bas des cloisons, en aucun cas elles ne peuvent être obliques. Pour les réaliser dans tous les matériaux courants, il existe des appareils très pratiques, à fixer sur une perceuse, qui présentent une fraise inclinée , à pastilles de carbure et réglable en profondeur, montée sur un bâti à roulettes. On peut ainsi faire un premier trait de coupe pas tout à fait perpendiculaire à la surface du mur et un peu plus profond que le diamètre du tube à encastrer, puis le second sillon à la distance voulue et il reste à abattre au burin la matière entre les deux traits. Si la saignée est horizontale, la pente de ses parois permet au tube de rester en place le temps du rebouchage et, si la saignée est verticale, on peut aisément caler le tube avec des petits clous dans la paroi inclinée la plus visible... Pour ma part, mon appareil, très ancien est de marque Wolfcraft et sa fraise fait 75x5 mm, son maniement est très simple, la ligne droite est tenue sans problème, mais les virages courts sont plus ardus à réaliser !
Bon courage.
Bon courage.
