Commande de volet roulant
- Commande de volet roulant
- Transformer volet roulant électrique en manuel - Forum Divers bricolage et travaux
- Mettre une manivelle sur volet roulant électrique ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Volet roulant vemcros ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
bonjour comment fonctionne votre clef a l extérieur ??
est ce que c est une impulsion ou a gauche monter a droite descente ( ou inverse )??
Il faut reporter les 3 fils de votre commande à clé vers l'intérieur
l'arrivée de courant (la phase) doit être noir ou rouge, faite l'essai avec des outils isolés ou en coupant le courant avant chaque liaison des fils 2 par 2 afin de retrouver les fils correspondants à la montée et à la descente
ensuite vous relier ces fils comme suit : la phase au bouton poussoir, sortie bouton poussoir relié au commun du va et vient, les fils de montée et de descente aux autres bornes du va et vient
J'ai installé chez moi un bouton poussoir + va-et vient genre mosaic,
