- Réservoir à vessie 300l brico dépôt
- Prix toupie béton brico depot ✓ - Forum Construction et rénovation
- Sas d'entrée en kit brico depot - Forum Construction et rénovation
- Bec j net brico dépôt - Forum Divers bricolage et travaux
- Décolleuse moquette brico dépôt ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Vessie surpresseur 20l brico depot - Forum Plomberie
bonjour il faut dévisser le capot du conctacteur manomètrique vous allez trouvez 2 vis une pour la pression maxi l'autre pour l'écart entre enclenchement et déclenchement il faut jouer sur cette vis pou réduire l'écart.salutation
Si la membrane ne jouait pas son rôle, vous auriez le défaut inverse.
La pompe se mettrait en route à chaque ouverture de robinet.
Cdlt,
Cdlt,
Oui je suis d'accord avec votre raisonnement.
Mais dans ce cas là, auparavant ça fonctionnait normalement avec une pression d'enclenchement à 2 bars pour une pression maxi à 3,5bars. Depuis le remplacement de cette pompe, nous sommes passés à une Pression enclenchement à 1 bar pour une pression maxi à 3,5 bars. c'est ennuyeux pour se doucher à l'étage.
Est ce que à chaque fois qu'on remplace une pompe il faut systématiquement régler les vis de reglage du contacteur manométrique?
Merci pour vos réponse
24 sept. 2011 à 11:46
24 sept. 2011 à 11:56
Éventuellement si cela ne fonctionnerai pas, est ce que çà pourrait venir de d'une membrane du réservoir à vessie percé ou dégonfler? car le réservoir n'est pas récent et qu'il y a eu un remplacement de la pompe dernièrement.
