Conseil pour chauffage d'appoint electrique
Résolu/Fermé
gregory
26 sept. 2011 à 23:24
gregorymaurel Messages postés 12 Date d'inscription lundi 26 décembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 23 février 2014 - 27 sept. 2011 à 15:55
- Conseil pour chauffage d'appoint electrique
- Fil electrique bleu - Guide
- Quelle rallonge pour tondeuse électrique - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Probleme allumage chauffage d'appoint gaz ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment nettoyer un chauffage d'appoint au gaz - Forum Chauffage et climatisation
Un logement de 25cm ???
Dans le cas ou ça vous est possible , orientez votre choix sur l'appareil ayant une
grande surface d'échange .
Il vaut mieux chauffer beaucoup d'air d'une façon modérée pour éviter qu'il monte
au plafond trop vite, car cela ne vous donnera pas une sensation de froid au sol.
Cdlt,
Cdlt,
gregorymaurel
23 février 2014
27 sept. 2011 à 11:19
mon logement ces 25 métré carre
gregorymaurel
23 février 2014
27 sept. 2011 à 11:20
je suis trompe ces 25metre carre
peut tu me donner conseil
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 953
27 sept. 2011 à 14:22
Un classement F veut dire un logement particulièrement mal isolé ! C'est l'avant dernière classe : si vous vous chauffez à l'électricité cela signifie que vous consommerez de l'ordre de 400 Kwh/m2 soit 10000 Kwh par an pour un logement de 25 m2 soit plus de 1000€ , ce qui , pour cette surface , est exorbitant . Ne devriez vous pas vous poser la question d'améliorer l'isolation ?
Si vous en restez à cette situation il vous faudrait une puissance de plus de 100 W/m2 pour un logement mal isolé . Inversement un chauffage local de plus de 2,5 Kw localisé sera inconfortable (sensation de froid venant des murs et de surchauffe venant du radiateur) , il faudrait au moins deux radiateurs de 1,5 Kw pour essayer d'avoir une température un peu plus homogène . La sensation de confort est liée autant à l'homogénéité des température qu'à la température elle même . On est beaucoup mieux dans un local chauffé à 20°c avec des murs à 18°c (parce que bien isolés) que dans un local chauffé à 25°c avec des murs à 12°c (parce que mal isolés) .
Par ailleurs la remarque de Daniel26 est tout à fait valable :
- évitez les appareils à convection qui favorisent les gradients thermiques entre le sol et le plafond .
-Pour la même puissance , donnez la préférence à des appareils à rayonnement de grande surface , ayant une température de surface plus basse (en général ce sont des radiateurs à inertie) .
Tous ces éléments favorisent l'homogénéité des températures , donc la sensation de confort (pour la même consommation électrique) . Inversement ce sont les appareils les plus chers ! (pour un radiateur de 1 à1,5 Kw : quelques dizaines d'euros pour un convecteur d'entrée de gamme , 100 à 200 € pour les radiants ordinaires , quelques centaines d'euros pour les appareils à inertie)
gregorymaurel
23 février 2014
je suis locataire
j ai radiateur avec des grille je le surnomme grille pain
Mais je ne souhaite plus utiliser je souhaiterais acheter radiateur bains d huile
Est ce que radiateur bains d huile
un studio 25m2 mal agencer 6kw je peux mettre 1 radiateur
et je ne peux pas mettre une machine a laver
ces pour sa qui me reste peux de place pour mon radiateur
