Comment reparer un positionneur de parabole ? [Fermé]
Posez votre question apocalipt - Dernière réponse le 20 juin 2012 à 14:48 par elecro2012
salut, mon positionneur pour parabole de type \"Vbox-II\" est tombé en panne. en faite il veux plus faire la rotation a gauche de la parabole et n'effectue que la rotation a droite ???
plus moins
Tu parles du moteur qui permet de positionner ta parabole je suppose. Donc il faut savoir que sur ce genre d'équipement il y a des butée \"electronique\" (non physique) et des butées physique mécanique. tu pourrait avoir un décalage de butée surtout si ca tourne jusqu'un certain point. sinon micro relais de commande HS !
kamel- 25 janv. 2012 à 19:26
salut mon positionneur pour parabole de type ( starsat) ne tourne pas ni a gauche ni a droit ? commet faire merçie baucoup pour votre atention
plus moins
Il faudrait savoir s'il s'agit d'un problème mécanique ou électrique , avez-vous
la possibilité et les moyens d'apporter ces précisions ?
Cdlt,
elecro2012- 20 juin 2012 à 14:48
bonsoir a tous ,svp ,je cherche programme EEprom(24LC02...) de mon positionneur parabole de marque GEANT model 6000 ,si non ! ou peux je trouvé les programmes de différents positionneurs parabole ,et merci d'avance .
