- Quel est le problème de ma TV Grundig MW 82-45/8 ?
- Comment régler un frigo de 1 à 8 ? - Guide
- Code pin tv edenwood - Forum Electronique
- Problème démarrage taille haie stihl hs 45 - Forum Bricolage / outillage
- Je ne reçois plus les chaines 8 15 16 17 18 - Forum Electronique
- Fixer tv 30 kg sur du ba13 ✓ - Forum Bricolage / outillage
Inter secteur et fusible à vérifier en premier lieu.
Ci-joint schéma:
http://sostech.neuf.fr/Cuc1929.rar
Courage
Sls
Je me rappelle un dessin humoristique sur un établi qui disait en parlant d'un poste de radio (j'ai tout démonté, mais je n'ai pas trouvé de parasites)
Défunt télé
Courage
Sls
Une tentative de dépannage neccessite:
Savoir lire un schéma
avoir un fer à souder
un multimètre
connaissance des éléments électroniques
Si oui à tous, on peut essayer un dépannage sans promesse, car il faut souvent un oscillo
chassis CUC1929
salut pour la nettoyer un pinceau pour tomber la poussiere et un aspirateur une faut que c'est propre comme tu le souhaite tu tire le chassis en arriere et tu le basucule sur le coter (avant il faut debrancher la prise secteur ) contole le condo de tete dans l'alim avec un multimetre en premier si il est a zero Volt alors pas de risque ensuite verifie les soudure sur le deviateur et sur le chassis le seul fil a debrancher c'est la prise secteur
