- Comment faire fonctionner des leds sous 7 ou 12 ampères ?
- Comment régler un frigo de 1 à 7 - Guide
- Régler température congélateur 1 à 7 ✓ - Forum Electroménager
- Comment programmer minor 12 - Forum Chauffage et climatisation
- Pâte feuilletée périmée 7 jours - Guide
- Que peut on brancher sur 6 ampères - Guide
8 réponses
Led blanche 4 x3 = 12 v résistance série de protection possible moins de 10 ohm
Led rouge et verte 4 x 2 = 8 (12 - 8)/0.020 = 200 ohm
BL r < 10 ,d, d,d,d
R r(200),d,d
V r(200),d,d
Chaque série en // avec le moteur en 12V
Courage
Sls
il faut savoir la tension des leds, suivant la couleur, elle n'ont pas la même tension ni le même courant, maintenant, il y a des centaines de sorte de leds, donc pour faire les calculs, il faut : tension et courant de la LED.
il faut aussi savoir le nombre de LED que vous voulez employer.
Les 12 ampères de votre batterie non aucune importance hormis le temps d'allumage des leds.
voilà, avec les renseignement demandés, je vous calcul le système ou je vous explique, aux choix
Tout est expliqué ici:
http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog12.htm
Possibilité de mettre 5 à 6 LED en série pour faire 12v avec résistance série de protection de 10 Ohm.
Courage
Sls
merci de vos réponses. voici ce que je souhaite faire.
4 led blanche en série : If = 20mA Uf = 3V
2 led rouge en série : If = 20mA Uf = 2V
2 led verte en série : If = 20mA Uf = 2V
le tout en parallèle avec aussi un moteur en //
A+
Les quatre leds blanches en série n'est pas possible, il ne serait pas possible de créer une limitation de courant convenable, donc le parrallèle / série est souhaitable.
Pour les leds blanches, résitance de 290 ohms 1/4 de watt
Pour les leds rouges et vertes, résistance de 390 ohms 1/4 de vatt.
A votre disposition si vous désirez plus de renseignement.
voir shéma:
http://www.casimages.com/img.php?i=081201045205823782.jpg
Comme dans \"Electronique pratique\" errata sur le calcul des diodes rouges et vertes .
2 x 2 = 4 (12 - 4)/ 0.02 = 400 ohm
Diodes blanches Uf = 3.2 x 4 = 12.8 la résistance série n'est même pas nécessaire et n'utilise que 20 mA de consommation, le montage série // consommation 40 mA.
Courage
Sls
Pour l'éclairage, ca devrait être bon.
maintenant, je veux calculer l'autonomie de ma batterie.
les led ne devrait pas consommer beaucoup donc on oubli.
Par contre, il y a le moteur!!!
Si on prend un moteur qui consomme 2A en pleine puissance.
une batterie de 12Ah
On a : Autonomie = 12000x(60/(1000*2)= 6 heures
suis-je dans le vrai.
merci
Denis
