- Comment créer mon pré ampli ?
- Créer un puisard - Guide
- Pose papier peint pré encollé - Guide
- Comment créer un neutre artificiel pdf - Forum Electricité
- Schéma branchement ampli antenne tv ✓ - Forum Electronique
- Branchement 1 antenne sur 3 television ?? - Forum Divers bricolage et travaux
Un pré-ampli à pour rôle de faire passer le courant qui sort du récepteur (dans ton cas le micro de la basse) à celui de la ligne.
Donc il amplifie de manière très importante.
Dans ta basse, il y a déjà un préampli, qui sort en jack 6,35.
Si tu rajoutes un autre préampli, tu vas exploser ton ampli !
Il faudrait que tu voies dans un magasin d'électronique.
Ils vendent des kits (qui ne demandent pas de connaissances, juste de la patience) qui font à peu près ce que tu décrit.
Surtout, le niveau reste bon, même s'il y a souvent la possibilité de le monter !
A++
Re,
Petit ajout :
\"Un pré-ampli à pour rôle de faire passer le courant qui sort du récepteur (dans ton cas le micro de la basse) à celui de la ligne.\"
le niveau du micro au niveau ligne !
Donc si tu multiplies encore le niveau par 1000, tu auras un son ultra saturé, même à très faible volume, et tu risque de griller l'entrée de ton ampli.
Voilà. Bon courage !
OK, t'as définitions du pré ampli es a peu près ce je pensais, mais as tu une idée ou je peux trouver de plans ?
