Pourquoi home cinema Philips LX3900SA ne démarre plus ? [Fermé]
Posez votre question fredobois - Dernière réponse le 7 janv. 2010 à 15:36 par maverickdob
bonjour, voila j'ai un home cinema philips lx3900sa. il ne veut plus se rallumer.donc j'ai démonté le capot de celui-ci et la j'ai vu que le fusible en verre avait grillé. Je l'ai changé et en voulant le rebrancher sur secteur ,le nouveau fusible a éclaté aussi a l'instant meme. donc j'ai regardé autour de celui-ci et j'ai vu un composant NTC 100 04215(UN GENRE DE THERMISTANCE),qui était éclaté ,je pense qu'il est en cours circuit ,ce qu'il fait griller le fusible. puis-je faire un pontage a la place de celui-ci, juste pour voir si le home cinema se met en route?puis-ce que je ne trouve pas ce composant .
plus moins
Bonjour, Difficile de répondre oui ou non sans schéma. Vérifier si le pont ou \" capa \" de tête n'est pas en court circuit. Courage Sls
plus moins
merci ,mais comment je peu tester le capa de tete? et j'ai qu'un simple multimetre.
plus moins
Bonjour, Capa: Elle n'est ni gonflée, ni en court circuit,elle est encore bonne. Attention si alimentation à découpage avec transistor ballast en C/C, il faut passer par un SAV, trop galère à réparer. Courage Sls
plus moins
pour moi regarde au niveau de ton alim prise ou fil secteur. Tu dois avoir une coupure franche Bonne journée et bon courage
