Comment changer d'interphone - partie intérieure ?
Résolu/Fermé
- Changer interphone appartement
- Remplacer interphone appartement - Meilleures réponses
- Changer interphone - Meilleures réponses
- Interphone interne appartement ✓ - Forum Electronique
- Changer un interphone 5 fils - Forum Bricolage / outillage
- Changement de combiné d'interphone, help SVP ! ✓ - Forum Electricité
- Blatte appartement - Guide
- Changement interphone 2 fils - Forum Electronique
Dans votre cas il s'agit visiblement d'un interphone pour ensemble collectif d'habitation. Il faudra être très prudent si vous intervenez vous même car vous risquez de faire disjoncter tous les interphones, voir de détruire des cartes électroniques! Tout d'abord, il serait bon de localiser l'alimentation et son coupe circuit. Vous pourriez alors mesurer la tension de l'alimentation et le moment venu couper le courant pour procéder au remplacement (un travail sous tension est a éviter) de l'interphone. D'autre part, essayez de trouver la marque et le type de l'appareil. Avec ces éléments vous pourrez rechercher le n° du service technique du distributeur sur internet, et appeler un technicien qui vous indiquera quel matériel est compatible, car dans votre cas, il faut impérativement un matériel compatible puisque vous ne remplacez qu'une partie de l'installation.
2 janv. 2016 à 13:42
J'ai changer mon interphone de mon appartement le même marque mais rien qui marche j'entend rien merci
9 mai 2019 à 20:01
