- Comment double-t-on une tension ?
- Symbole tension continue - Guide
- Comment enlever du scotch double face - Guide
- Tension entre phase et neutre ✓ - Forum Electricité
- Comment fonctionne une vmc double flux - Guide
- Crémaillère simple ou double - Forum Bricolage / outillage
Sauf erreur, si vous avez 2 fois du 12 V et bien ca donne du 12 V, je ne croit pas que ca s'additionne .
bonjour,
pour que vos tensions s'additionnent il faudrait les mettre en série.
hors la vous avez 2 sorties 12 V qui viennent directement de votre tranfo, donc pas possible de les mettre en série.
