Comment résoudre mon problème de capteurs infrarouges ? [Fermé]
Posez votre question fred210 - Dernière réponse le 9 mars 2010 à 13:39 par fred210
Bonsoir, Ce que je ne comprends pas en fait c'est pourquoi 2 capteurs infrarouges ne peuvent pas passer de l'état 1 1 à l'état 0 0 en même temps. Il existe un état intermédiaire 1 0 ? Merci.
plus moins
Bonjour Si sur ton installation il y a 2 capteurs, ces capteurs ont des fonctions différentes. Pour plus de précisions il faut savoir dans quel type d'utilisation sont employés ces capteurs Détection d'objets? Positionnement en zone neutre? Note: chaque capteur à un récepteur sortie du récepteur 1 si rayon non coupé, 0 si rayon coupé, la suite dépent du circuit en aval. A+
plus moins
Bonjour, Merci pour l'aide mais j'ai déja trouvé une solution. Il me suffit simplement de forcer les moteurs.
