Pourquoi la température sur un condensateur est différente ?
eniac - 23 janv. 2011 à 16:53
 eniac - 23 janv. 2011 à 21:50
Bonjour, Je dépanne mon écran plat Samsung : pb d'alimentation à l'allumage (claquement). J'ai trouvé la source des ennuis. C'est 2 condensateurs de 2200uf à 105° sur l'alimentation qui sont gonflés... Malheureusement nous sommes dimanche et je n'ai pas de condensateurs identiques sous la main. Toutefois sur une carte électronique HS j'ai récupéré 2 bons condensateurs de même valeur 2200uf mais 85° au lieu de 105°. Ma question y-a t-il un risque à faire le changement malgré la différence de température ? Dois-je attendre demain l'ouverture de mon marchande de composant ? Merci par avance de votre avis. ENIAC
Bonjour,respectez scrupuleusement les caractéristiques de l'ancien condensateur.
bonsoir:la mention 105 oU 115°C A UNE GROSSE importance! :en fait il est question de la resistance serie du condensateur ..donc TRES important pour une alim a decoupage.donc :IMPERATIF de trouver le meme.!
Ok. J'attends demain pour un achat des condos adaptés. Merci à tous. Bonsoir
