- Panne de congélateur !
- Degivrer congelateur - Guide
- Congelateur - Guide
- Code panne congélateur brandt - Guide
- Mon congélateur est à moins 30 ✓ - Forum Electroménager
- Tiroir congélateur bloqué par la glace ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Bonjour vieux loup,a tu vérifié le klixon sur le moteur (certainement derriere un cache plastique sur le moteur) en faite c'est un dispositif anti surchauffe du moteur (un simple bilame ) regarde si les contacts ne son pas charbonné ou présence de vert de gris.
by et bon dépannage.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
20 oct. 2011 à 18:17
bonjour, ou peut etre le thermostat defectueux
BONJOUR?merci pour vos réponses,j'ai testé mon compresseur en le branchant en direct:celui ci déclenche,il me faut changer le RELAIS+KLIXON ,mais je ne trouve pas ma référence : ZA A49E4 ( congélateur servis) merci de m'aider
bonjour vieux loup,le mieux est de voir avec le revendeur d'origine ou distributeur.
Si pas d'info est-ce que le moteur à une marque différente? si oui voir avec le constructeur du moteur.
BY
BY
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
22 oct. 2011 à 11:06
je doute que le problème vienne de votre relais + klixon que l'on ne change pratiquement jamais
Bonjour Vieux loup,au faite je regardais ta réponse et celle de stf et je me posais la même question,a tu testé le thermostat,car il peu aussi avoir un faut contact?
Et le fait d'avoir branché le moteur en direct tu shunt le thermostat aussi.
Donc avant de chercher une pièce Control le(tu le déconnecte et tu shunt les deux fils d'arrivées.
BY
BY
