Basse tension : économique ?
Résolu/Fermé
- Basse tension : économique ?
- Symbole tension continue - Guide
- Tension entre phase et neutre ✓ - Forum Electricité
- Dilution peinture pistolet basse pression - Guide
- Tension de 220 v entre phases en 400v - Forum Electricité
- Couper un fil électrique sous tension - Forum Electricité
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
2 nov. 2011 à 11:29
2 nov. 2011 à 11:29
il y à a boire et à manger dans ces truc là,
Deux lampes de la même puissance consommeront autant , celles qui fonctionnent
sur 230v ont un meilleur rendement car le filament est plus long donc moins refroidi
par ses fixations.
Cdl,
par ses fixations.
Cdl,
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
6 mai 2024
11 941
2 nov. 2011 à 11:47
2 nov. 2011 à 11:47
que votre ampoule soit en 220 v ou en 12 v, a puissance égale c'est a dire soit pour les 2 40 w ou 50 W , la consommation est la même....
pour exemple, edf l'a très bien compris et nous facture suivant des KWH...
si d'être en 12 v consommait moins qu'en 220 V il y a bien longtemps que nous serions tous en basse tension et que l'edf se tirerai les cheveux !
Je suis d'accord avec vous, a puissance consommée égale il n'y a pas d'économie.
les nouvelles ampoules éclairent plus avec moins de puissance, le gain est là.
Les ampoules halogène basse tension ont peut être un pouvoir éclairant supérieur a celle en 220v,
Exemples :
http://www.home-boulevard.com/halogene-spot/6799-ampoule-halogene-dichroique-gu4-d-35-mm-35-w-12-v-22339-sylvania-5410288223391.html
http://www.home-boulevard.com/halogene-standard-flamme/10134-ampoule-halogene-eco-classic-a-standard-e27-28-w-230-v-boite-211828-osram-4008321211828.html?PROD_id=75198B44-B6C6-4F7C-B20B-DAEC74AB4CBE/
elles éclairent comme une 40w mais ne consomme que 28w ou 35w pour éclairage a 45w
Après somme nous capable sans appareil, de mesurer la valeur de l'écart d'éclairement pour vraiment apprécier ?
Dans l'industrie, Pour faire des économies d'éclairages sur les rampes de néons on baisse la tension a 200v soit 10% de moins sans changer l'éclairement apparent
Cdlt
Exemples :
Cdlt
