- Panne whirlpool dwf b00
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Panne plaque induction whirlpool - Guide
- Whirlpool schott ceran notice ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Four whirlpool fxtp6 panne ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 092
9 nov. 2011 à 09:50
9 nov. 2011 à 09:50
bonjour, vous enlevez le filtre a l interieur de votre lv et vous verrez une grille noire sur le coté, vous l'enlevez et la nettoyer (elle doit etre grasse) ensuite vous restez appuyer sur la touche start et vous relancez votre lv
Tout d'abord merci pour votre aide, j'ai essayé de faire ce que vous m'avez dit mais je n'ai pas réussi a démonter la grille noire sur le côté donc je l'ai néttoyé a l'eau chaude et une brosse à dent.
Je redémarre le LV et bout de 30' dés la réception de l'eau, il se met à bipé + 7 clignotement sur deux tentatives. A la 3ème tentavive, il fonctionne, réception de l'eau sans problème mais gros SOUCI, il fuit énormément des deux côtés de la porte.
Je le laisse tourner jusqu'a sa fin de cycle tout en épongeant pour constater un nouveau code panne et rien.
Dernier aveu, je ne sais pas si ça a son importance mais lors du premier nettoyage , j'avais enlevé toute les vis à l'intérieur du LV et j'ai fait les 3 derniers essais sans remonter la plaque latéral gauche et les deux plaque en dessous du LV.
Constat: plus de bip , plus de code panne mais grosse fuite que faire?
Merci d'avance
Merci d'avance
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 092
9 nov. 2011 à 15:07
9 nov. 2011 à 15:07
alors si vous avez enlevé la plaque du dessous et laissez la pièce qui ressemble a du polystyrène trainé, cela est normal qu'il ne se mette plus en sécurité, sinon il indiquerait le code panne de la fuite d'eau ... c'est peut etre pour cela que l'eau ne rentrait pas parce qu'il etait en sécurité anti debordement, quand vous avez enlevé la plaque du dessous, est ce qu'elle etait pleine d'eau ou rouillée (pour montrer que de l'eau avait stagné ..?)
Merci pour votre attention à mon problème
Je me suis peut être mal exprimé, je n'ai pas enlevé la plaque ou bac de rétention d'eau mais les deux plaques d'alu sur l'avant du LV, celle qui cache justement le bac de rétention et celle en dessous de la porte qui maintient les deux petits tuyaux.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 092
10 nov. 2011 à 15:16
verifiez en penchant votre lv en arrière si il y a de l eau dessous, si c'est le cas, il faudra chercher la fuite d'eau, certainement vers la pompe de cyclage
Vous devriez remonter tous les panneaux de votre lv sauf le panneau avant du bas (fixé par 4 petites vis) qui vous permettra de voir d'où vient la fuite. La fixation avant des 2 panneaux latéraux vient se faire avec les joints d'étanchéités.
Remettez en route et vous verrez dessous d'où vient la fuite.
