Roulements vedette amplitude
sweetytus
mercredi 9 novembre 2011
15 novembre 2011
9 nov. 2011 à 11:25
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 15 nov. 2011 à 17:46
- Comment changer roulement machine à laver vedette
- Code machine à laver - Guide
- Changer roulement machine à laver brandt - Guide
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
- Forum ma machine à laver n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
- Fuite machine à laver - Guide
11 réponses
sweetytus
15 novembre 2011
15 nov. 2011 à 15:29
j ai donné le code barre de ma machine et il m'a vendu les 2 roulements et le joint je n'en sait pas plus !
sweetytus
15 novembre 2011
Modifié par sweetytus le 9/11/2011 à 12:09
il est indiqué VLF 126 et type LC8ER sur la machine
bonjour ,sur votre machine a chargement frontal ,les roulements du tambours son accessible par l'arrière.Il faut donc démonter le panneau arrière enlevé la courroie,la roue d'entrainement de la courroie,le cache tambours,enfin beaucoup de démontage et de précaution ,donc si pas trop bricoleur ,faire appel à un pro.
bon courage
bon courage
sweetytus
15 novembre 2011
9 nov. 2011 à 19:51
9 nov. 2011 à 19:51
merci pour vos conseil, le cache tambour peut il être enlevé par l'arrière de la machine?
sweetytus
15 novembre 2011
11 nov. 2011 à 16:50
ok merci de vos renseignement. Les roulements sont changés mais ma machine qui jouait à l'hélicoptère, joue maintenant au marteau piqueur!!!!! Je pense que c'est plus grave que les roulements.
sweetytus
15 novembre 2011
14 nov. 2011 à 21:02
apparement pbm d'amortisseurs......... mais bon ça marche ça tape un peu à l'essorage
merci pour votre aide
sweetytus
15 novembre 2011
15 nov. 2011 à 15:05
oui changé les deux roulements et joint d'étanchéité, qui m'ont été vendus par un pro.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
15 nov. 2011 à 15:25
pour les roulements ... pas de problème, par contre pour le joint d'étanchéité j'ai un doute car comme je vous l'ai écrit, VEDETTE ne relivre que le tambour complet, donc ne détaille pas le joint d'étanchéité ... ou alors il vous l'a vendu au modèle peut etre ....
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
15 nov. 2011 à 15:42
je cherchais a comprendre pourquoi votre machuine fauit encore plus de bruit qu'avant le changement de roulement ... vous avez verifié les ressorts de tambour et les amorto ?
sweetytus
15 novembre 2011
15 nov. 2011 à 17:23
je pense que les amortisseurs sont à changer mais je crois que ça cumule de trop et que c'est la machine que je vais changer
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
c'est dommage, car c'est une bonne machine ... mais c'est vous qui voyez !! au plaisir
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
15 nov. 2011 à 10:43
bonjour, normalement sur ce modèle, les roulements ne sont pas relivrés et c'est le tambour avec croisillon qui est relivré .... vous avez changé les roulements et le joint d'étanchéité ???
