Mon dijoncteur saute plusieurs fois par soirée
- Mon dijoncteur saute plusieurs fois par soirée
- Le disjoncteur saute mais pas le fusible ✓ - Forum Electricité
- Ragréage en plusieurs fois - Forum Construction et rénovation
- Comment se débarrasser des puces une bonne fois pour toute ? - Guide
- Couler une dalle en plusieurs fois ✓ - Forum Maçonnerie
- Couler sur-epaisseur/2eme couche de béton juste après la 1ere - Forum Maçonnerie
Nanard01-
vendredi 11 novembre 2011
20 juillet 2016
393
Modifié par Nanard01- le 13/11/2011 à 10:04
possibilités:
défaut d'isolement d'un appareil, avez vous pu repérer si ça sautait après la mis en marche d'un appareil spécifique, si oui, c'est peut être le coupable, sinon équipez vous d'un multimètre réglé en ohm-mètre pour vérifier l'isolement de chaque appareil en fonctionnement quand ça saut:
sur chaque appareil débranché, faite un contrôle entre phase et terre, réglage de l'ohm-mètre > 1 mégaohm .
si vous ne trouvez pas d'appareil en défaut, vous pouvez faire un test en débranchant les appareils les un après les autres, et détecter a quel moment vous n'aurez plus de problème, c'est soit une surcharge de la ligne électrique alors équipez vous d'une pince ampère-métrique, pour revoir l'équilibrage de phase en soirée quand vous avez le maximum d'appareils en marche et rééquilibrer en délestant la phase en surcharge sur une moins chargée a faire courant coupé au compteur .
sinon c'est peut être un défaut d'isolement intempestif de l'appareil que vous n'avez pas pu détecter avec l'ohm-mètre, laisser l'appareil débranché plusieurs jours pour confirmer, si dès que vous le rebranché ça recommence, il faudra le réparer.
C'est long et fastidieux mais nécessaire pour votre sécurité .
Cdlt
possibilités:
Cdlt
stf_mareson
jeudi 17 février 2011
13 mai 2017
650
13 nov. 2011 à 16:22
Si votre disjoncteur général disjoncte seul, vous avez effectivement une surcharge sur une phase.
Si vous avez un compteur electronique cela sera assez facile à vérifier.
Ayant un établissement hotelier vous devez forcément avoir une installation électrique avec inters différentiels aux normes et controlée régulièrement par un organisme indépendant (Apave, Socotec, ect...), Peu de chances que ce soit un défaut d'isolement.
