Demontage du tambour . machine FAGOR FF 2306
rachid
14 nov. 2011 à 12:51
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 18 nov. 2011 à 17:03
- Demontage tambour machine a laver
- Code machine à laver - Guide
- Eau remonte dans tambour machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Vis tambour machine à laver - Forum Electroménager
7 réponses
Probléme résolu . démontage intégral de la machine . tambour retiré complétement . une BILLE été à l'origine du probléme . merci à tous .
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
17 nov. 2011 à 09:09
elle est juste clipsée ... il n'y a pas de notice de démontage désolée ...
bonsoir . le démontage complet c'est avéré nécessaire . on a du déposer le tambour pour pouvoir l'ouvrir . Le démontage et montage ont pris 1heure maxi .quand on voit le travail , on à l'impression que c'est trés facile . des personnes compétentes, vous montrent que avec un peu de" jujotte" et de la maitrise , c'est possible . Une BILLE été coincée à l'intérieur . c'est elle , la cause de tout le probléme . voilà , merci à vous , pour votre gentillesse et votre implication . STF-LA SUDISTE tout particuliérement . amicalement . RACHID
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
18 nov. 2011 à 08:46
et bien merci a vous pour le retour ...
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
14 nov. 2011 à 14:28
bonjour, pourquoi croyez vous qu'une pièce est cassée ou passée entre le tambour et la cuve ??
bonsoir , il y a un bruit de feraille ; soit un objet ou une piéce . bruit distinc .
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
15 nov. 2011 à 09:03
je vois que votre post est en résolu ... est ce le cas ?? et si c'est le cas, pouvez vous décrire votre problème et résolution pour aider les autres personnes dans le meme cas que vous
non , mon probleme n'est toujours pas résolu . une mauvaise manip de ma part . si je ne trouve pas la solution , je crois que je vais devoir faire appel à un technicien . en tout cas , je vous remercie fortement pour votre implication . toutefois , si vous avez la solution , n'hésitez surtout pas STF_LA SUDDISTE . cordialement
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
Modifié par stf_la sudiste le 15/11/2011 à 14:33
si vous tournez le tambour à la main; est ce que vous arrivez à localiser le bruit de ferraille ...? c'est pour savoir si c'est un objet ou les roulements qui sont hs
car au pire, vous pouvez sortir le tambour, mais c 'est un boulot monstre pour un non initié
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
16 nov. 2011 à 09:09
je pense à un truc d'un coup ... vous avez une aube dans le tambour ...est elle en plastique et pouvez vous l'enlevez ??
re , l'aube ne se retire que partiellement . on ne voit absolument rien . tout au tour du tambour il y a des clips . cependant certains , ne peuvent se retirer que si le tambour est complètement sorti . comme vous m'aviez dit , c'est un travail titanesque pour non initité . un ami doit passer voir . si le résultat est négatif , je vais devoir me résoudre a appellé un sav .
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
16 nov. 2011 à 14:09
pourtant d'après la doc de votre machine, l'aube se change, donc elle se démonte complètement, il faut l'enlever pour essayer d'attraper votre "bille" ou autre chose qui est passé
le démontage intégral de la machine , puis du tambour , a permis de cerner le problème . En effet , une BILLE d'enfant c'été incéré entre le tambour et la cuve . le travail a été effectué en 1H environ . la machine fonctionne à nouveau normalement . merci à vous pour votre gentillesse et votre implication STF_LA SUDISTE . cordilaement et amicalement . RACHID
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
une heure de temps pour un novice ce n'est pas mal du tout .... bravo en tout cas, et merci pour le retour
