Probleme mise en place rail avec placo
aghaton
15 déc. 2011 à 09:08
stf_frmu Messages postés 43746 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 4 mai 2024 - 15 déc. 2011 à 17:46
- Probleme mise en place rail avec placo
- Recouvrir lambris avec placo - Forum Construction et rénovation
- Colle rail placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Cheville rail placo - Forum Construction et rénovation
- Fixation de rail au sol sur plancher chauffant ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment fixer un rail rideau dans un rail placo ? - Forum Bricolage / outillage
Merci bc pour votre reponse cela me rassure concernant les tuyaux de chauffage y a t il une gaine specifique?
pour la seconde piece merci pour le conseil cela va dependre de la place que nous sommes prets à sacrifier.
je me suis pas mal renseigner n'etant pas tres bricoleur mais pour les poses de plaque de platre ils disent devoir laisser un cm en bas pour des raisons d'humidité
des lors on ne le bouche pas? la plynthe le fait ? ou faut il rajouter quelques chose par la suite ?car j imagine que l on ne laisse pas le rail apparent :)
encore merci
encore merci
stf_frmu
4 mai 2024
11 940
votre placo en bas s'arrete a 1 cm du sol, donc on voit un peu le rail mais c'est ensuite caché par la plinthe !
ceci est fait pour eviter les remontées d'humidité dans le placo
pour la gaine il en existe faites pour !
stf_frmu
4 mai 2024
11 940
15 déc. 2011 à 10:49
pour vos tuyaux de chauffage :
vous coupez votre placo et rebouchez votre trou.
par contre prenez une gaine de diametre supérieur au tube coupez la sur la longueur et enfila sur chaque tube dans l'épaissseur du mur.
pour l'autre piece
il faut retirer vos plaques qui ne tiennent plus, ensuite soit vous fixez vos gaines électriques au mur, puis vous collez du BA13 avec polystyrène, ou alors vous remontez une cloison placo sur rail devant votre mur
pour l'autre piece
