Thermostat sur radiateur gaz et convecteurs sans fil pilotes
Brainkite
22 janv. 2012 à 12:22
KIDUGUEN Messages postés 13096 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 17 mai 2024 - 22 janv. 2012 à 12:49
- Thermostat sur radiateur gaz et convecteurs sans fil pilotes
- Fil bleu électricité - Guide
- Thermostat frigo - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Radiateur chaud alors que le thermostat éteint ✓ - Forum Bricolage / outillage
KIDUGUEN
17 mai 2024
4 754
22 janv. 2012 à 12:34
Bonjour le plus simple est de passer deux fils dans une moulure et de mettre un thermostat a la porte de la piece .Vous prenez un thermostat ou vous pouvez regler vos plage de chauffe sur une semaine en jour et nuit .Faire attention au pouvoir de coupure pour le 2000 w 16A si possible .Pour la chaudiere gaz je ne connais pas mais je pense que l'on peut faire la meme chose il y a peut etre deux bornes pour un thermostat
Donc mon installation ne peut pas fonctionner avec ce type de thermostat sans fil?
Il me faut un thermostat filaire qui foncionnera comme un interrupteur des convecteurs?
Quel modèle me conseilleriez-vous au moins que je puisse voir le type de thermostat qu'il faut que je cherche.
Merci de votre aide.
KIDUGUEN
17 mai 2024
4 754
Non je ne dis pas que ça ne peut pas fonctionner mais souvent je parle de ce que j'ai installé et ce que je trouve le plus fiable a mon avis .Pour ce qui est des marques voyez sur les sites de Flash ,Theben pour vous faire une idée car il y a enormement de possibilité dans ce genre de programateur suivant les T° qu'on veut avoir en jour en nuit les plages de chauffe ..etc Cdlt
