Isolation phonique
Karine Perle
29 janv. 2012 à 20:17
philitepeu Messages postés 17 Date d'inscription dimanche 23 mars 2008 Statut Membre Dernière intervention 8 novembre 2014 - 31 janv. 2012 à 16:17
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
30 avril 2024
27 515
30 janv. 2012 à 07:58
Regarder ce message il peut vous aider en attendant plus.
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-166613-apres-pose-double-vitrage-en-renovation-faible-efficite-phonique-quels-remedes
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 953
Modifié le 21 juin 2017 à 09:39
Les deux situations présentent effectivement des similitudes :
Remplacement des ouvrants par des matériels qui devraient nettement réduire les nuisances , mais conservation des parties fixes ou dormants , le tout avec un résultat très décevant .
Il est vraisemblable que le problème se situe au niveau de l'étanchéité entre les deux .
La solution utilisée dans l'autre cas semble être le moulage d'un joint silicone , analogue au joint de baignoire . C'est une solution utilisée pour des vieilles huisseries mais qui implique une mise en oeuvre soigneuse et qui reste une solution de pis aller . Le joint ne peut pas avoir la même souplesse qu'un joint déformable , cela suppose un serrage constant et reproductible , donc des dormants et des ouvrants ne se déformant pas et rigides .
Les recommandations sont les mêmes que pour l'autre problème :
demander à l'entreprise qui a réalisé les travaux de remédier à la situation , et au besoin les mettre en demeure.
Maintenant ce n'est qu'un avis personnel mais , si il s'agit de la même technique d'étanchéité , la réparation devrait consister à enlever le joint et à refaire un joint en le moulant par la fermeture avec un film qui empêche l'adhérence du joint à l'ouvrant (se contenter de rajouter du silicone n'est certainement pas la solution ) Par ailleurs il faudrait vous renseigner pour savoir si il existe des nuances particulières de joint pour ce type d'application .
philitepeu
8 novembre 2014
9
Bonjour Karine,
Vous dites :
Est-ce que mettre en plus une double fenêtre sur le rebord de fenêtre serait efficace?
Je réponds c' est la seule solution la + avantageuse rapport qualité/prix
L' histoire de décibels est compliquée aussi je ne vous ferai pas un cours là dessus- Le bruit est + compliqué à arrêter que le froid !!
Le double vitrage n' est pas la solution car il y a des paramètres de fréquence etc...
Des amis ont posé des fenêtres à coulissant et sont très satisfaits;
Bien sur ça n' arrête pas les bruits de roulements sur la route ceci pour les PL. évidement. Maintenant je ne peux vous donner d' installateur car je suis près de Cambrai et vous à combien de Kms ?? Vous pouvez le faire fabriquer et le poser vous même, à condition d' être bon bricoleur quand même!! Bon courage
Cordialement-Philippe- ancien artisan-75 balais dans 9 jours
Vous dites :
