Machine à lavre AEG lavomat 6555 tambour ne tourne pas
patia
11 févr. 2012 à 14:43
stf_jpd87 Messages postés 94947 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 12 mai 2024 - 13 févr. 2012 à 08:22
- Machine à lavre AEG lavomat 6555 tambour ne tourne pas
- Code machine à laver - Guide
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Eau remonte dans tambour machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Vis tambour machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Boulon de fixation tambour machine à laver curtiss PTL 1000 E - Forum Electroménager
8 réponses
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
11 févr. 2012 à 15:17
Il se pourrait que l'électrovanne ne soit pas que le seul élément qui est gelé.
Vérifiez que pompe de vidange et tambour etc... ne sont pas bloqués par la glace.
Cdlt,
Cdlt,
Cher daniel26 la machine se remplit d'eau et vidange sans problème, je l'ai fait plusieurs fois, et le tambour tourne facilement lorsque je le pousse avec les mains. J 'ai passé le sèche cheveux pendant plusieurs heures, je pense qu'il n' y a plus de glace!
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
12 févr. 2012 à 07:49
Re,
Si vous avez besoin de lancer le tambour , retirez la courroie pour vérifier le
moteur seul . Il ne devrait pas faire de bruit plus qu'avant.
Essayez de faire tourner le tambour vide et sans la courroie , il devrait aussi
tourner librement sans bruit spécial.
A+,
A+,
Voilà j'ai enlevé la courroie , le moteur tourne plus facilement, mais il fait du bruit et il y a même de étincelles. Est-ce que c'est possible que le froid ait provoqué la cassure de quelque chose à l'intérieur du moteur, qui a l'air de frotter à un endroit lorsqu'il tourne? Merci
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
12 févr. 2012 à 19:43
Re,
Le moteur tout seul doit tourner facilement du bout des doigts, un bruit de frottement
léger peut se faire entendre , ce sont les charbons qui sont en contact avec le collecteur
du rotor ( là où vous devez voir des étincelles).
Le tambour, tourne t-il librement ?
Le tambour tourne facilement, le moteur aussi (quand je le fais tourner avec les doigts) . Quand je démarre la machine, le moteur fait un bruit de frottement, des étincelles et dégage une petite odeur de caoutchouc brulé......
Est ce que les charbons on pu se déplacer et frotter plus que normal? Faudrait-il les remplacer? Ou se trouvent-ils? Merci pour le coup de main!
stf_jpd87
12 mai 2024
27 547
Vérifiez l'état de vos charbons ils doivent avoir au moins 1cm (charbon)
