- Variateur sur moteur
- Remplacer interrupteur par variateur - Guide
- Branchement variateur 3 fils - Forum Electricité
- Tester condensateur moteur - Guide
- Moteur loncin avis ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Moteur 380 en 220 ✓ - Forum Electricité
25 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
8 mai 2024
11 945
Modifié par stf_frmu le 19/02/2012 à 18:40
ce lien peu éventuellement aider a savoir quoi choisir comme capteur
http://philippe.berger2.free.fr/automatique/cours/cpt/les_capteurs.htm
stf_frmu
8 mai 2024
11 945
19 févr. 2012 à 17:32
mettre plutot un variateur de fréquence que de puissance...
http://www.sidermeca.com
stf_frmu
8 mai 2024
11 945
19 févr. 2012 à 17:40
non pas spécialement...
vous déterminez votre course de ralenti, vous appuyez sur votre bouton pour faire avancer votre moteur et quand vous lachez le bouton il ralenti sur un temps donné...
stf_frmu
8 mai 2024
11 945
19 févr. 2012 à 17:42
j'ai installé ce système sur un toit ouvrant de serre.
j'ai un bouton "montée", quand je l'actionne le toit ouvrant démarre lentement et accélère progressivement et quand je lache le bouton, au lieu d'avoir un arret brutal, cela ralenti. et la même chose avec le bouton "descente"
ok ,je pensais faire un système j appuie il avance seul et a l arrivée il ralentis au premier capteur pour arriver au deuxième capteur il coupe donc j 'ai lu sur le net qu il fallait un tel système pour arriver a ce résultat excusez moi je suis un peu novice
stf_frmu
8 mai 2024
11 945
Modifié par stf_frmu le 19/02/2012 à 17:53
oui vous pouvez ainsi, seulement cela oblige a ce qu'il commence a un endroit précis et qu'il s'arrete a un autre endroit précis.
avec le système que je vous propose le variateur est dans l'armoire électrique, vous avec une commande "avance recul" relié a un cable souple comme sur un treuil pont et c'est vous qui décidez ou il s'arretehttp://www.google.fr/...
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
19 févr. 2012 à 17:56
Re,
D'une manière ou d'une autre ,pour un monte-charge il faut que la commande
soit manuelle, il ne pourra pas deviner le lieu de la pose de la charge.
Donc une commande stop précédée d'un ralentissement ou l'inverse ???? Il va falloir
drôlement anticiper
drôlement anticiper
bonne idée pour l ouverture sur le toit automatique !
Par contre moi je ne veux pas tenir de bouton car c est pas le but désirer je préfère qu'il avance une fois après avoir appuyer qu'il passe sont chemin a fond et arriver mètre de son point final ralentisse et après s'arrette pour éviter la casse car je transporte des fenêtres et meubles verre et les arrêt sa fais pas bon ménage ,mon soucis aujourd'hui c est vrai que je bricole beaucoup mais en électricité maison sa va par contre industrielle je suis un peu amateur alors je cherche la meilleure solution pour mon atelier et éviter la casse
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
19 févr. 2012 à 18:10
Dans ce cas là mettre un détecteur sur le câble , mais cela sera un usage unique comme
pour l'ouverture du toit.
A+,
A+,
stf_frmu
8 mai 2024
11 945
19 févr. 2012 à 18:03
si vous parlez d'un monte charge vertical, il est certain que là il faut passer par des capteurs car l'arret doit être très précis.
par contre si vous parlez un pont se déplaçant de droite a gauche pour déplacer des grosses charges il n'a peut être pas besoin d'être précis a 2 cm . si il doit être précis, il faudra des capteurs, mais les capteurs étant a des endroits fixes il ne s'arrêtera qu'aux endroits déterminés au moment de l'installation
désoler je n'avais pas préciser c 'est pour monter des objets dans mon atelier porte verre et meubles .Oui je pensais aussi au capteurs mais apres ces capteurs relier a un relais thermique et un contacteur puis a un variateur .Mais la je flanche un peu au niveau cablage et faut il un automate pour tout ca et temporiser le tout car je crois que le relais contacteur peux etre automatiser il me semble et ralentir une puissance x souhaitais enfin je crois pas sur a 100%
Merci daniel mais avec un capteurmecanique cela coupera le moteur il me semble ?
Exemple j'appuie en bas le treuil monte arrive au capteur appuie dessus envoi l info au contacteur et coupe a l endroit precis .
stf_frmu
8 mai 2024
11 945
19 févr. 2012 à 18:17
c'est pas du tout sur que la temporisation aille...
car suivant le poids a monter ou descendre le moteur va aller plus ou moins vite. il vous faut plutot un capteur dépard de ralenti et un d'arret de la course.
ainsi il ralenti toujours au même endroit et s'arrete toujours au même endroit. comme pour un ascenseur
ou trouve t on un tel capteur ? je ne connais pas son fonctionnement
Ça ma l'air plutôt intéressant c est ça qu'il me faudrait quelque chose qui ne juge pas le poids je n'y avais pas penser effectivement cela dois être pris en compte dans cette installation merci de m y faire penser.
Admettons je pars sur un système de capteur de départ et un arrivé on t il des câblages particulier ou un automatisme quelquonque
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
19 févr. 2012 à 18:28
Il faudrait établir un cahier des charges dans le premier message car là on
fonce dans le brouillard.
Le treuil vous l'avez? Est-il muni d'un frein sur l'axe du moteur ? Quel est le
rapport de démultiplication ? Quelle est la tension de fonctionnement ?
A+,
A+,
stf_frmu
8 mai 2024
11 945
oui le cablage est particulier... c'est geré par de l'electronique et automate!
Savez vous par hasard ou pouvoir trouver un tel schéma et ces composants.
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
19 févr. 2012 à 18:41
Même étant du métier je m'y lancerai pas , j'ai un tour équipé avec ça, je l'ai
acheté tout fait:
http://www.cambouis.com/usinage/machines-alimentation-triphasee/machines-alimentation-triphasee.htm
ici:
http://www.leboncoin.fr/bricolage/offres/ile_de_france/occasions/?f=a&th=1&q=altivar
acheté tout fait:
ici:
merci stf_frmu c est exactement le capteur auquel je pensais je croyais qu'il s appelais capteur mécanique je ne savais pas qu'il avait ce nom là de capteur de fin de course j ai toujours appeler ça capteur mécanique du fait de l action encore merci du lien c est très bien expliquer au niveau des capteurs ,as eu une idée pour le schéma et la suite du circuit je suis très interresser par tout ça .
stf_frmu
8 mai 2024
11 945
19 févr. 2012 à 18:55
comme le precise daniel, c'est le vrai bazar a faire et cela revient peut etre moins cher de le prendre tout fait !
Vraiment un grand merci a tous les deux excusez moi j avais pas vu que daniel avais repondu plus haut ,oui je vais faire comme ca pas me prendre la tete a le faire il vaut mieux l'acheter tout pret merci beaucoup pour tout
