stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
5 mai 2024
27 527
2 mai 2012 à 07:24
2 mai 2012 à 07:24
si votre robinet est un groupe de sécurité, il ne doit fuir que pendant la chauffe, décompression. S'il fuit en permanence tentez plusieurs ouvertures , c'est peut être du calcaire qui s'est mis sous le joint. Si vous n'avez pas obtenu de résultat il sera à changer.
bonjour,le robinet c est une soupape de securite sanitaire generalement tarer a 7 bars ,elle est dans l objectif de proteger ton cercuit sanitaire en cas de surpression ,resulte de l echauffement de l eau dans le ballon ,qui dit monte en temperature implique une montee en pression ,donc pression plus de 7 bars oblige la soupape a s ouvrir brusquement et laisser passer l exces d eau ,qui est pas le cas donc ta soupape est defectueuse ,peut etre vous l avez manipuler par ereur ,et une salete s est posee entre le joint et son siege ,la seule solution c est la manupuler 2 ou 3 fois pour degager la salete et le joint reviens a sa place ,et si ca va pas il faut la changer ,
