7 réponses
Un grand merci pour toutes ces précisions et réponses; me voila tout à fait renseigné.
Il m'avait été conseillé du parpaing de 15; mais cela ne me gene pas de mettre du 20 si cela peut etre plus solide; faudra t'il aussi dans ce cas prévoir des poteaux raidisseurs ?
En fait 1 des murs de 6.20 est déja fait ainsi que l'un des murs de 7.40 jusque 1.80 de haut puisque je suis obligé d'utiliser les murs mitoyens ( faient par les voisins et l'ex proprietaire de la maison que je viens d'acheter).
Dans quel sens seront les panes ?
S'agit-il d'un toit à une pente ou à deux pentes ?
Etes vous en montagne ou en Provence ?(poids de la neige ?)
Les panes seront dans le sens de la longueur et il s'agit d'un toit à 2 pentes; hauteur de faitage 3.20m et 2.40m pour les murs; donc une pente faible.
Je suis dans la Vendée; peu de neige à prévoir...
Merci en tout cas pour ce début de réponse ...
Daniel LOISON
dimanche 4 avril 2010
1 mai 2013
1 142
Modifié par Daniel LOISON le 17/08/2012 à 21:34
Bsr, donc le poteau au centre, une poutre BA dans la largeur de 6,20, sur cette poutre il y aura un pignon d'agglos ( un peu juste du 15 pour un tel volume, tiré sur la came)il y aura donc un faîtage de deux fois 4m avec les coupes biaises, il faut du 8 x 22 pour l'ensemble, y compris les pannes, deux lignes par versants, donc 8 de 4m en 8 x 22 aussi. Les sablières posées à plat sur l'arase des façades, fixées, du chevron de 8 x 11. Ensuite le chevronnage de 6 x 8 entre axe 45, une sous toiture contre lattage et liteaux de 27 x 40 pour la couverture. Oui au poteau et poutre cela permet la circulation en dessous avez vous prévu des poteaux raidisseurs dans les agglos de 15?
La charge au m2 me' parait très faible . Pour la plupart des tuiles elle est de l'ordre de 35 à 40 kg/m2 , sauf pour les tuiles à écailles pour lesquelles elle se situe plutôt à 60kg/m2 . 13 à 15 ce ne serait pas plutôt le nombre de tuiles au m2 , étant donné que les tuiles standard font plus de 2kg/unté
Rebonjour
Vous dites que les murs seront mitoyens . Pour le pignon c'est peut-être un problème de forme (autorisation d'appuyer votre charpente sur un mur mitoyen) . Par contre pour le mur de 7,4 , parallèle au faîtage , si vous avez un toit à double pente , cela veut dire que vous allez renvoyer les eaux pluviales chez votre voisin , à moins que vous ne prévoyez un système de chenaux ramenant les eaux chez vous . Ce genre de problème est toujours une source de conflit après coup , donc à éviter autant que faire se peut par un accord préalable .
bsr
Effectivement, je me suis planté dans le poids des tuiles; c'est bien 45 kgs au m2.
Pour la charpente du pignon qui sera appuyé sur le mur mitoyen; c'est une obligation dans le reglement du lotissement (pour l'autre mur aussi)
J'ai prevu une gouttiere nantaise pour l'ecoulement des eaux coté mur mitoyen; il est un fait que j'aurais préferer que les 4 murs soient entierement chez moi et à moi; mais bon , il faut faire avec.
