Quelle solution pour isoler un mur de 80mm d'épaisseur ?
-DD-
9 sept. 2012 à 11:30
Daniel LOISON Messages postés 1694 Date d'inscription dimanche 4 avril 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2013 - 9 sept. 2012 à 14:29
- Rail placo 80 mm
- Produit pour moisissure mur - Guide
- Faut-il isoler un mur en pierre de 80 cm - Forum Construction et rénovation
- Solution cafard - Guide
- Solution humidité mur - Guide
- Un mur - Guide
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
9 sept. 2012 à 12:22
Bonjour DD, donc occulter le panneaux de brique de verre? le soucis est la condensation qui risque et se produire entre le verre et le complexe. Je ne vois pas le doublage jocker, pas dans notre région. MAP de 30mm oui possible mais en 2 fois, tu fais des plots de 20 mm, laisse sécher et ensuite 10 mm de collage pour poser le complexe. Autre soucis le map sur du verre est limite, tu fais les plots sur une croix de joint. ensuite le lendemain tu textes la tenue , des plots
9 sept. 2012 à 12:57
Il est vrai, et je ne l'ai pas précisé, qu'il y a déjà beaucoup de condensation sur ces briques de verre qui donnent sur l'extérieur !!
Pour le doublage, je donne ce lien : (site casto ...)
http://www.castorama.fr/store/Plaque-de-doublage-Joker-Isol-10--40-PRDm947910.html?navCount=1&navAction=push#prodTabs
Merci pour le conseil du map sur les croix des joints !
Je réfléchis et j'aviserai, mais je suis déjà bien éclairé !
