- Machine à laver bauknecht problème
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Trappe de vidange machine à laver faure ✓ - Forum Electroménager
Bonjour,pouvez vous vérifier votre sécurité de porte ,vous parlez que tout le reste fonctionne mais vous ne parlez pas du chauffage.
Bonsoir afai17,normalement il faut contrôler votre pompe de vidange car certaines machines commencent par là avant de lancer le programme choisi.Quant à la sécurité de porte si elle fonctionne et que vous avez engagé un programme vous ne pouvez pas l'ouvrir,si le contraire se produit elle HS à
changer.
Maintenant je vois dans vos commentaires que les voyants clignotent pouvez vous notez le nombre de clignotements car cela signifie une erreur qui nous mettrait sur la piste.
changer.
24 sept. 2012 à 18:49
Effectivement je n'ai pas regardé le chauffage parce que le problème se déroulait dès le début du cycle jusqu'à ce que je vois un connecteur légèrement defait sur la carte je l'ai renfoncé et tout ce passait bien jusqu'au retour du problème en fin de lavage.
J'ai bien regardé la sécurité de porte (très accessible) mais elle me "semble" correcte.Que faut il regarder sur celle ci ?
avez vous une idée pour se procurer la notice?
cordialement
