- Probleme lave vaisselle
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- E4 lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
Bonjour,pouvez vous vérifier quelques points ci-dessous :
Votre sécurité de porte
votre pompe de vidange
la touche départ différé si vous en avez une sur la machine.
Bonjour Joséphine
L'eau est bien ouverte?
Alors je pense que l'électrovanne ne fait pas son boulot,ou n'ai plus alimenté
Bonjour Papy35,
la porte ferme bien, la touche de départ différé n'est pas enclenchée.
Par contre que voulez vous dire par " pompe de vidange" et où se trouve t-elle?
Bonsoir,sur votre lave vaisselle vous avez deux pompes une cyclage très grosse qui sert à envoyer l'eau sous pression dans vos bras d'aspersion ,la seconde plus petite qui sert à vidanger l'eau sale de la vaisselle comme son nom l'indique.
Il faut savoir qu'un lave vaisselle commence par actionner la pompe de vidange pour commencer son cycle de mise en route alors vérifiez de ce côté.
Bonjour Papy35,
j'ai regardé derrière le lave vaisselle pas la moindre petite vis. Je ne vois pas comment accéder à cette pompe...
Merci pour l'attention que vous portez à mon problème.
Bonjour,ce n'est ni derrière ni devant mais dessous .Vérifiez par la même occasion si pas de fuite,je vous mets la vue éclatée et la nomenclature des pièces donc facile pour le repérage.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FDF313+91151501600.htm
Bonne chance
Bonne chance
