Panne dans la Chaudière.
Tifah
28 oct. 2012 à 13:45
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 - 31 oct. 2012 à 09:37
- Panne dans la Chaudière.
- Chaudière ariston panne - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Bouton réarmement chaudière fioul - Forum Chauffage et climatisation
- Vase expansion chaudiere - Guide
- Ma chaudiere chauffe l'eau mais pas les radiateurs ✓ - Forum Chauffage et climatisation
6 réponses
Bjr, oui laissez le faire ca risque d etre drole!! ne le payez que s il y a un resultat!!
et un contrat d entretien par un professionnel ca ne vous dit pas?? obligatoire pour des chaudieres au gaz ceci dit en passant..
bonjour même avis que icare95 ,n'importe comment une mise en route est gratuite par le fabricant, sav représentant la marque.salutations
bonsoir, vérifiez les vannes rouges en dessous de votre chaudière ou faites appelle au s a v de la marque. ( votre "chauffagiste" est un comique)
Bonjour à tous, suite à la gentille réponse d'Icare95, faute de sav sur place je n'ai d'autre alternative que de solliciter le premier arrivé quant au dépannage. C'est vrai il n'a pas demandé à être payé pour son intervention mais le problème reste le même malgré l'ouverture des vannes rouges. Ma question est toujour la même le sens de rotation de la pompe à l'inverse de ce qui est indiqué sur le schéma n'en est-il pas la cause et inverser les polarités ne porterait pas préjudice à la pompe.
Salutations distingées.
Bonsoir! Merci à toutes et à tous pour l'intérêt que vous prenez quant à l'aide et l'assistance que vous prodiguez sans contrepartie. révérencieuSEMENT. Tifah
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
30 oct. 2012 à 05:15
Pour inverser le sens de rotation , il faudrait intervenir DANS le moteur , il n'y pas de polarité proprement-dite en courant alternatif .
Tout d'abord un grand merci à Daniel26 ainsi qu'à tous.
Apparemment tout est rentré dans l'ordre; je suis intervenu dans la partie moteur et j'ai inversé les fils de connexion. Espérant que cela n'ait pas de répercussion.
Salutations.
Salutations.
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
Re,
Il est quand-même très étonnant que vous avez eu à intervenir "dans le moteur" car l'inversion se faisant au niveau du condensateur s'il y à, quelqu'un d'autre y aurait-il intervenu ?
