- Airless ne monte pas en pression
- Pression nespresso - Guide
- Mon karcher tourne mais ne monte pas en pression - Forum Bricolage / outillage
- Surpresseur ne monte pas en pression - Forum Bricolage / outillage
- Compresseur ne monte pas en pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Mon surpresseur ne s arrete pas!! ✓ - Forum Plomberie
18 nov. 2012 à 17:02
Bonjour.
Le produit projeté n'est-il pas un peu trop froid, ce qui augmenterait sa viscosité ?
Ou peut-être est-il insuffisamment malaxé ?
A moins que la machine n'ait pas été nettoyée soigneusement après sa dernière utilisation et qu'il ne reste encore un peu du produit précédemment utilisé, dans les tuyaux ou dans la cuve, voire dans la turbine ? Cela arrive souvent avec les appareils de location.
Est-ce que le groupe électrogène fait entendre des baisses de régime moteur?
Avez-vous déjà utilisé le même produit projeté avec un autre modèle d'airless ?
Le produit projeté n'est-il pas un peu vieux ( problème de stockage prolongé ) ?
Vous pouvez essayer de cesser la projection, nettoyer et rincer complètement la machine, bien mélanger le produit, et réessayer la projection. Au pire,cela ne vous aura fait perdre qu'un peu de temps.
Bon courage. Cordialement.
