- Plaque induction fil 4mm2
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Plaque induction beko verrouillée ✓ - Forum Electroménager
- Fil bleu électricité - Guide
- Branchement Plaque Induction 4 Foyers, Table de Cuisson à Induction Five Line - Forum Electricité
- Déverrouiller plaque induction bosch ✓ - Forum Electroménager
Le cache que vous voyez est peut être une alimentation 32A; il faudrait savoir ce qui était branché dessus auparavant, ou savoir où retrouver cette ligne au niveau du tableau. Si vous n'en avez aucune idée, éteignez le compteur(au disjoncteur général) avant toute intervention, et brancher une radio, un sèche cheveux, ou une lampe, sur le domino qui doit se trouver derrière le cache; pour cela il vous faut un morceau de rallonge (ou 2 fils électriques) fil nus d'un coté et fiche femelle de l'autre. Vous branchez 1 fil sur le fil rouge(ou marron) du le domino dans le boitier , et le 2ème fil sur le fil bleu du domino; si vous avez un appareil sans terre (radio, sèche cheveux, lampe), inutile de brancher le vert/jaune.
Renclenchez le disjoncteur et, un par un, abaisser les portes fusibles ou les disjoncteurs du tableau; relevez si après chaque "coupure "cela n'éteint pas l'appareil branché.
Procédez ainsi par élimination jusqu'à ce que vous trouviez le circuit qui éteint l'appareil, et là, d'après le fusible mis sur cette ligne d'alimentation, vous verrez si vous avez un 32A ou un 20.
Ne branchez votre cuisinière que si le fusible est bien un 32A; sinon faites venir un électricien pour qu'il puisse regarder s'il est possible de remplacer les fils de cette ligne (mettre des 4mm2 à la place des 2,5mm2).
