Compteur éolienne
Mélodie - 7 déc. 2012 à 15:36
 Raymond037 - 8 déc. 2012 à 10:27
Nous venons de faire installer une éolienne de toiture (Eol 1000). Les techniciens nous disent qu'il n'existe pas de compteur capable de mesurer ce que l'éolienne envoie dans notre circuit électrique. Est-ce vrai? L'un d'eux parle d'énergie positive et négative...rien compris!
Quelqu'un pour nous éclairer?
Il suffit d'un compteur électrique qui permet de mesurer la quantité d'électricité passant dans un circuit ;donc la consommation d'un appareil ou la production d'un système . Tapez " compteur électrique" sur votre moteur de recherche et vous trouverez tous les modèles : il en existe pour moins de 40 € .
Si on vous a dit que ça n'existait pas c'est que ces gens là ont peur que vous mesuriez la production réelle de ce qui vous a été vendu , c'est à dire pas grand chose : voir les posts concernant les éoliennes sur ce forum
3
Si on pense aux même compteurs(ou indicateur d'énergie), il faut un régulateur pour avoir du 220V à peu près stable car je ne pense pas que ces compteurs puissent fonctionner sans être branchés sur le 220V (?).
Donc pas si simple que ça.
Il me semble que les éoliennes délivrent un courant alternatif 220 V 50 Hz , puisque certains les relient directement au secteur , ce qui est , bien sur , formellement interdit mais qui apparemment se fait . Mais j'avoue que je ne connais pas spécialement ce genre de matériel .
Mais si le courant de sortie du systême est bien du 220 , 50 Hz , la mesure de la production devrait être faisable avec un compteur totalisateur ou plutôt un indicateur de consommation , le terme de compteur devant être réservé à l'appareil EDF
Merci à tous.
En fait notre éolienne est reliée à un régulateur et deux onduleurs. C'est eux qui consomment l'énergie dite négative donc.
Nous avons fait poser par un électricien un indicateur de consommation sur la sortie de ce bloc régulateur onduleurs. La question va vous sembler idiote mais, comment savoir si on mesure la production ou la consommation de l'éolienne?
Là, vous mesurerez la puissance(en instantané) ou la consommation(dans le temps) des appareils branchés en aval de ce "compteur"; en y ajoutant la puissance consommée par le bloc régulateur-onduleur( qui doit être à peu près fixe), vous aurez la production de l'éolienne : puissance en W ou énergie produite dans le temps en wh.
Merci Raymond037, en résumé, quand mon compteur affiche péniblement 1.2kw/h au total depuis 5 jours, c'est tout ce que l'éolienne a injecté dans le circuit (pourtant il y a eu du vent!).
Pour moi, l'énergie positive c'est de l'énergie produite, et l'énergie négative c'est de l'énergie consommée.
Un éolienne qui consomme de l'énergie, c'est........le monde à l'envers.
Encore des charlatans!
Pour connaître l'énergie produite il faut enregistrer la tension et le courant débité.
Pour l'énergie instantanée, c'est un wattmètre.
Bonsoir,l'énergie produite est alternative comme un alternateur de voiture.Ce qui veut dire que pendant une période (la rotation d'une éolienne) il ya une phase positive et négative égale.Il faut donc redresser la phase négative pour qu'elle devienne positive par un pont de diodes (électronique) pour en faire du courant continu qui peut-être stocké dans des batteries.Il faut un circuit réservé pour ce système,un compteur ne présente pas d'intérêt puisque l'important est l'état de charge des batteries.L'énergie produite par le vent étant par essence aléatoire n'espérez pas un rendement régulier et fixe.
Une éolienne délivre du courant alternatif . Même si ce courant alternatif est redressé pour être stocké dans des batteries , ce qui n'est pas le système le plus courant et ce qui ne semble pas être le cas ici , une mesure de l'énergie électrique en sortie d'alternateur est faisable avec un compteur totalisateur et donnera un ordre de grandeur représentatif de la production . Donc un compteur présente un intérèt certain pour mesurer l'énergie électrique produite , quel que soit le mode d'utilisation en aval .
