Pression de gaz
sb79260
12 déc. 2012 à 00:59
crabe59 Messages postés 240 Date d'inscription jeudi 3 novembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 6 juillet 2013 - 13 déc. 2012 à 10:27
- Pression de gaz
- Pression vase d'expansion chaudière gaz - Guide
- Gaz electrique - Guide
- Reglage reducteur de pression - Guide
- Robinet bouteille de gaz bloqué ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Enlever détendeur gaz ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
6 mai 2024
27 528
12 déc. 2012 à 07:11
Est-ce le même gaz que vous utilisez?? propane , butane.?
j'ai un détendeur butane avec une bouteille butane et le réglage est bon mais pas beaucoup de pression a la sortie
crabe59
6 juillet 2013
207
Modifié par crabe59 le 13/12/2012 à 10:28
bonjour,
la flamme doit être bleue, une petite pointe bleue et le panache plus clair sur le bout, elle ne doit pas danser, ni se décoller du brûleur, ni être molle et orange, elle ne doit pas siffler, en revanche si vous entendez un léger souffle c'est normal.
Regardez vos injecteurs, ils sont peut être encrassés, nettoyez les à l'eau chaude et savonneuse puis soufflez dedans avant de les remettre en place.
Un réglage de la prise d'air sur le brûleur et peut- être au niveau des boutons.
cordialement
cordialement
12 déc. 2012 à 09:39
tout à fait d'accord avec stf_jpd87, le butane (peut être mis à l'intérieur) n'a pas la même pression de service que le propane (lui doit être obligatoirement mis dehors) Il vous faut le détendeur spécifique.
Peut être aussi un léger réglage du débit d'air au niveau des brûleurs de la cuisinière.
cordialement
12 déc. 2012 à 16:00
