Trop de pression dans ma chaudière
julien
7 janv. 2013 à 23:31
stf_frmu Messages postés 43692 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 8 janv. 2013 à 09:18
- Trop de pression dans ma chaudière
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Pression vase d'expansion chaudière - Guide
- Ma chaudiere chauffe l'eau mais pas les radiateurs ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere frisquet pression d'eau trop élevé - Forum Chauffage et climatisation
stf_frmu
26 avril 2024
11 933
il y a des chances que ce soit votre vase d'expansion qui soit en cause.
donc a changer ou si il est equipé d'une valve, vidanger le circuit chauffage, a l'aide d'une pompe et mano remettre 0.8 bar de pression dans le vase d'expansion par le biais de la valve et refaites le remplissage de votre circuit de chauffage.
si la pression remonte plus haute que prévu au bout d'un certain temps c'est que votre vase est HS et qu'il faut le changer
