Cree etage
homeromain1
dimanche 10 juillet 2011
29 juillet 2013
12 janv. 2013 à 15:59
atlassaturn Messages postés 3370 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 30 avril 2024 - 13 janv. 2013 à 18:47
- Cree etage
- Etage frigo - Guide
- Créer un étage dans une grange - Forum Maçonnerie
- Ragréage plancher bois étage ✓ - Forum Construction et rénovation
- Ragréage sur vieux plancher bois avant pose d'un parquet flottant ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Peut-on faire un ragréage sur un plancher en bois ? - Forum Maçonnerie
8 réponses
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
4 mai 2024
4 740
12 janv. 2013 à 17:15
Bonsoir pourquoi ne pas couler une dalle ce n'est pas beaucoup plus cher et plus solide qu'un plancher en bois .
12 janv. 2013 à 17:36
Je pense également qu'une dalle en béton serait un choix plus judicieux voir même plus sécurisant.
Quel serait l'utilité de cet étage? Y aurait il une salle de bain et en particulier une baignoire? Si oui, il faut bien prendre en compte qu'une baignoire pleine pèse très lourd!
A part les 2 murs que vous citez, il n'y a rien d'autre pour soutenir vos madriers?
Vous avez 6m dans un sens, mais combien y a t-il dans l'autre sens ?
OK avec KIDUGEN : Pour une portée de 6m un bon plancher bois reviendra aussi cher qu'un plancher poutrelles -hourdis, pour une solidité nettement supérieure.
Daniel LOISON
dimanche 4 avril 2010
1 mai 2013
1 141
12 janv. 2013 à 23:12
bSR Non trop de portée, même pour des madriers, ou alors un madrier dessous au centre dans le sens de la longueur, scellé dans les murs façade pignon et qui repose sur des poteaux, portée maxi 4m , et là les madriers de plancher peuvent devenir des solives moindre , de 6,5 x 18 cm en deux fois 3mètres. Le madrier de dessous est à retombée de sa hauteur sous le plafond, ou il est dans le solivage, dans ce cas les solives reposent sur des sabots, cloués dans la hauteur ,22 cm, des madriers refend, pour avoir un plafond plat dessous, que le ou les poteaux à habiller
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 954
13 janv. 2013 à 10:39
Pour un étage habitable il faudrait prendre une charge répartie de 250 daN ou Kg (100 de charges permanentes et 150 de charges d'exploitation ) .
Pour une portée' de 6 mètres et des poutres (on ne peut plus parler de solives !) espacées de 50 cm , il faudrait une section de 10 X 28 cm . Faites le calcul du cubage du bois d'oeuvre et du coût correspondant !
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 141
Modifié par Daniel LOISON le 13/01/2013 à 10:48
Bjr , je suis passé de madriers à solives dans le cas si possible d'un soutient au centre, donc 2 x 3mètres
homeromain1
29 juillet 2013
13 janv. 2013 à 10:48
mon etage naura pas beaucoup de poids il y aura 2 chambre et une salle se bain avec douche
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 141
13 janv. 2013 à 10:53
oui mais peu importe la portée est trop longue, il y aura de la flèche, et des mégas madriers ont un coût pas négligeable,,espace 45 cm entre axes, entre toise, OSB. Largeur 6m mais quelle longueur ?
homeromain1
29 juillet 2013
13 janv. 2013 à 10:57
longueur de 8m
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 141
Modifié par Daniel LOISON le 13/01/2013 à 11:02
Pas la possibilité de mettre un poteau bois par exemple en plein centre longueur largeur, voir deux si contre une cloison mais au centre de la largeur et là pas de soucis
homeromain1
29 juillet 2013
13 janv. 2013 à 11:06
sinon je pensait metre un ipn au mileu 4 M d'un cote 4M de lautre et des madrier de 4M dans lautre sens
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 141
13 janv. 2013 à 11:13
Pas mal, un IPN de 240 en 6 mètres plus les portées, le mettre sous le plancher ensuite habiller, fausse poutre , ou alors le mettre dans l'épaisseur du plancher et les madriers de 4 mètres, en 8 x 22 cm, dans les ailes de l'IPN
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 954
Pour un IPN de 240 en simple appui et une distance de 6 mètres entre appuis j'arriverais à une charge répartie admissible de 600 kg/m ce qui ferait une charge moyenne sur le plancher (6X8 mètres) de 150 kg / m2 , donc inférieure à la charge totale (permanente + exploitation) de 250 kg/m2 , généralement spécifiée pour l'étage d'une habitation .
Ce qui limite , ce n'est pas la contrainte dans l'acier , qui reste acceptable , mais la flèche qui , pour un plancher , ne devrait pas dépasser 1/500 de la longueur (ce qui fait quand même 1,2 cm au centre !) .
Pour respecter les règles il faudrait passer à un IPN de 280 .
POIDS : avec une surlongueur de scellement environ 230 kg en 240 et 300 kg en 280 .
PRIX : 40 à 60 € le mètre linéaire (à confirmer parce que les prix peuvent beaucoup varier pour un achat unitaire) , ensuite il faut rajouter les frais de livraison et là ça peut coûter cher selon l'endroit !
Dernier problème , il faudra voir la reprise des charges aux appuis , 3 tonnes ça ne se reprend pas sur le voile d'un moellon §
