Chaudière De Dietrich DTG S 115 ECONOX
Sam-80 - 29 janv. 2013 à 13:13
 lulu - 3 févr. 2013 à 11:33
j'ai un souci avec ma chaudière De Dietrich DTG S 115 Econox... Elle démarre bien puis s'arrête mais ne redémarre pas.
Un voyant rouge dit de marche s'allume et s'éteint de façon aléatoire, je ne sais pas pourquoi ni si ça a de l'influence...
J'ai vérifié la pression et elle est bonne 1,5.
Il y a peu d'options sur le tableau: juste 3 boutons.
1. marche/arrête
2. été/hiver
3. manuel / auto / test stb
Je précise qu'il y a aussi un vase d'expansion et un circulateur Grundfos dont j'ignore s'il est en bonne position. La vis du milieu est verticale (légèrement incliné sur la droite) puis sur le côté la molette du boîtier est positionné sur 3.
Je signale que je vis dans cette maison depuis octobre et que la chaudière ne possède pas de manuel d'utilisation... Elle fonctionnait jusque-là malgré le voyant rouge aléatoire avec quelques arrêts parfois mais presque rien. Là elle ne tient pas plus de 10 minutes et ne redémarre pas automatique comme elle le faisait avant.
Elle se trouve au sous-sol et à l'étage il y a un boîtier de contrôle de thermostat sur le mur mais j'ignore s'il fonctionne, je ne l'ai jamais utilisé... Il est sur 20 degrés.
Merci à tous pour votre patience et votre aide éventuelle.
doc chaudière
29 janv. 2013 à 19:59
bonsoir, vérifiez la pompe (mettre l'oreille dessus) pour savoir si elle tourne
